Текущее время: 24 июн 2024, 17:21
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Miix 2 11 не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2016, 09:21 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 14:57 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Israel
planetoxod писал(а): Кнопку мульт транслирует ? Нет,при подключении от БП,на кнопке 0.3В От батареи,3.3В как положено
![](images/spacer.gif) |
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Miix 2 11 не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2016, 11:17 |
planetoxod писал(а): Сигнал AdapterID есть ? Где проверить этот сигнал?
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Miix 2 11 не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2018, 11:52 |
igor.kts32 писал(а): ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=5NM7) помогите определить какой тут был элемент. Бп работает в режиме 5в. Это не только USB, но и разъём питания 20в ABU3PD
