всем привет!
был залит в районе мульта,шим дежурки ,и чарджера.
отмыл в УЗВ.
поменял все что отгнило и пропаял .
поднял мульт под ним каша была все отмыл отреболил поставил.
включается ,заряжает батарею,на hdmi картинка есть ,а на свою не выводит ,только темнеет нет ни подсветки ни изо
на lvds 3.3в есть ,en на подсветку-3в,питание подсветки 12,5в,pwm 0в.
разъем не был залит ,собственно начал рыть ,понял что за картинку отвечает RTD2132R.
замеры на нем привел в картинке .
![Изображение](http://s011.radikal.ru/i317/1708/b1/abda5cc1bebft.jpg)
судя по табличке которую нашел я в схеме compal la162p(закрепил ниже)
![Изображение](http://s013.radikal.ru/i323/1708/f3/5e675d399f28t.jpg)
и судя по тому что на mode_cfg0 и mode_cfg1 3.3 вольта
получается что RTD2132R работает не со своего встроенного rom а с eeprom которая распаяна на плате в виде 24с64wp.(были мелкие окислы в этом районе)
мои мысли уперлись в прошивку которая в 24с64 собственно прошу если у кого есть поделится дампом .
вторая моя мысль это мертвый RTD2132R,по скольку он почему то дает 3в на включение подсветки но не поднимает pwm ,если допустим он не читает прошивку матрицы или она битая то какого фига он включает bl en и не дает pwm.panel_vcc я еще могу понять ,поднимает чтоб считать прошивку матрицы .
биос шил взял тут
viewtopic.php?f=53&t=31424 с этим биосом ,при включении матрица три раза перемыргивает(темнеет )и бук отключается через минуту где то после включения (нет не подсветки не изображения)
Буду благодарен за советы и рассуждения
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
