Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Tashiba L850D-C8s (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 08:21
Всем привет! Отключил внешнюю графику, прошил bios , мать запустилась 2 раза и все! не одна лампочка не горит, на зарядку не реагирует :-( напруги вроде в норме, на кнопке при нажатии с 3.3v падает в 0. на bios 3.3v есть, по usb 5v есть . менял флеху bios , сменил мультик без результатов. Может есть у кого схема на мать или тыкните носом с чего начать. Зараниее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Tashiba L850D-C8s (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 09:05
Светлая память
Светлая память
PCH (мост) возможно оторван.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 09:23
как раз этим и занимался! снял, просмотрел все пятаки, все на месте, накатал новые шары, поставил ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 5 секунд: ----------
схему нашел, причину так и нет! 3 сутки бадаюсь, все ништяк, а заводится не хочет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l850d (plac/csac dsc rev 2.1) биос под 216-0810005
в форуме Toshiba
StayeR
24 дек 2016, 16:04
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату plac/csac dsc rev 2.1 для Toshiba L850D
в форуме Куплю | Buy
Lexx2014
26 янв 2017, 14:42
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK (plac/csac dsc rev: 2,1) Видеочип
в форуме Toshiba
dart
3064
16 мар 2018, 16:57
dart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
в форуме Toshiba
scrapped
14
4191
25 май 2018, 20:32
scrapped Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео.
в форуме Toshiba
semenovsergik
20 сен 2018, 11:45
pan-74 Перейти к последнему сообщению
