Текущее время: 22 ноя 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: 945gct-m2 ver 1.0a
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:32
я проверил резистори возле гнездо USB. они работают. на гнездо есть +5v но USB не работает
:du_ma_et: :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: 945gct-m2 ver 1.0a
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:07
сравни прозвонкой +D,-D с другими портами, относительно массы и +5в.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:14
В bios порты включены?
Если да - смотреть южный мост.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:21
Передняя сторона работает, но задняя часть не работает
Bios
Включено
Последний раз редактировалось UZReset 23 авг 2017, 16:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:33
вот и сравни переднии с задними в режиме диодной прозвонки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 09:09
Передние USB-накопители работает?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 08:01
Если они работают, сравните их с тем, что стоит за ними
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 10:20
+5v voltage and chasis not contain problem,in this case not work d+,d- your problem south chip,my idea best solution buy a new pci usb card.So you do not need repair your motherboard.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:06
Если это не сработает, проверьте южный мост :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC 945GCT-M2/1333 (V1.0A)
Vusal
12
4542
28 фев 2015, 23:28
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945GCT-M2 Нет звука
в форуме ECS (Elitegroup)
baralgin_56
22 мар 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS 945GCT-M2/1333 Не стартует
bodya-007
12 июн 2017, 22:36
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945GCT-M5 проблема с SATA
AlexeyAnikin
25 окт 2016, 16:48
AlexeyAnikin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 945GCT-M2/1333 v1.0A не работают PS/2 и USB порты
Radio2865
15 фев 2017, 07:08
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
