Текущее время: 22 ноя 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: A1286 (820-3330-b) Отсутствует питание видео в процессоре
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 23:53
Всем привет.
Пришел сей аппарат, нет изображения.
Был обнаружен подплавившийся разъем матрицы. Плата 820-3330-B. В разъеме выгорели дороги на подсветку.
Плата чистая. Следов жидкости не наблюдается. Был заменен разъем матрицы. И предохранитель на подсветку.
Есть сигнал старта, Считывает флешку(правда только в одном USB разъеме). Нет не изо, ни подсветки.
Отсутствует сигнал LCD_PWR_EN.
На U9000 - 3.3 присутствуют.
При включении поднимаются питания видухи 1.05, проца 0.85, отсутствует питание процового видеоядра. Вернеее на секунду поднимается и пропадает.
Достаточно сильно греется HUB slj8c.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-b) Отсутствует питание видео в процессоре
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:52
в сторону дискретной "видухи"
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:02
Но почему тогда на дискретке питание поднимается, а на процесорной пропадает. Хотя должен же стартовать с нее.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:55
С чего стартует - анализатором на МУХе смотреть...
Сколько мастеров - мнения пополам до сих пор делятся.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 23:10
Это чего такое, поясните ткните носом.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 22:02
Пришел переходник. На внешку есть изо. Отсутствует сигнал на включение матрицы и на MUX нет сигнала запуска матрицы.
Что это может быть?
Видик живой. В системе определяется.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 22 секунды: ----------
IG_LCD_PWR_EN отсутствует
Менять Хаб?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 07:58
проверяйте детект матрицы.
пока edid не вычитается,
о наличии матрицы ни кто не догадается.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 09:08
6-7 ноги на разьеме j9000?
Осцилограф в помощь я так понимаю. Или можно просто уровни замерить мультиметром?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 10:53
Сначала питание на 4 ноге,
потом осциллем жизнь на 6-7.
Если жизни нет - проверить всю трассу до РСН, бывают отвалы пуллапов.
Если все в порядке и звонится на коннекторе и возле РСН - тогда думать о замене/реболле РСН.
Товарищ Flusher помоему на такие же грабли уже наступал однажды и совсем недавно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:07
4нога 3.3V
2,3ноги - 0v на LCD_PWR_EN = 0;
На u9000 3.3V приходит.
Проверю 6,7 ноги.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-b) Отсутствует питание видео в процессоре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 19:26
Решение найдено. Заменен разьем. Заменен шлейф матрицы.
Не было контакта на 5,6 ногах. Ноут заработал и появилась подсветка.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
в форуме Apple
zaglyadin
15
8296
12 апр 2017, 08:08
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3330) Не видит камеры
в форуме Apple
prw07
2208
06 апр 2017, 12:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3330-B) нет подсветки матрицы
в форуме Apple
al32
04 июл 2017, 16:02
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI
в форуме Apple
афонасий
14
4378
07 окт 2017, 19:59
афонасий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
в форуме Apple
valeryanych
3917
12 ноя 2017, 03:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
