Текущее время: 21 сен 2024, 02:18
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 6700 (6850er) не включается Добавлено: 03 фев 2012, 12:21 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Из простого - BIOS прошить на программаторе. Посмотреть осциллограммы на кварцах около моста южного и мультиконтроллера. Проверить датчик закрытия крышки - он может не давать включаться. Проверить шлейф на включение - ломают часто.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 6700 (6850er) не включается Добавлено: 03 фев 2012, 13:13 |
Первым делом: Проверить шлейф на включение - ломают часто. buffer75 писал(а): разве может быть проблема с BIOS если светодиоды не светятся и немигают? А по какой программе им светиться и моргать? Из BIOS. А, с не включением было еще что сборка транзисторная дохнет (какая уже не помню, искать надо), но это редко.
gecube
Заголовок сообщения: Re: HP 6700 (6850er) не включается Добавлено: 03 фев 2012, 14:58 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Проверить шлейф на включение - ломают часто. Угу. Но если ломают шлейф на включение, то шлейф на кнопки обычно нормальный. И аппарат можно стартануть проведя пальцем по мультимедийной панели. Даже если кнопка включения "ни алё". Второй способ включить - мычки на плате + пинцет. Найдете где они сами (пускай это будет домашним заданием)
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6700 (6850er) не включается Добавлено: 03 фев 2012, 15:07 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): было еще что сборка транзисторная дохнет Это не тот случай, потому как buffer75 писал(а): на ISL6236 питания 3V и 5V есть, 19V тоже есть
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 6700 (6850er) не включается Добавлено: 04 фев 2012, 09:24 |
5 Ом - нормально. Неисправность видео и севера (за редким исключением) не препятствуют включению. Где то раньше проблема. Я сильно против когда первый ответ: - "Отдай в сервис!" Если вопрошающий хочет сделать сам, и что то делает, то ему помогают. В Вашем случае у меня такое впечатление, что вы надеетесь на то, что прочитав пространные симптомы кто то прямо так скажет - вот эту мсх меняй! Неисправность деталей определяется приборами и функциональностью но никак не фото Делайте хоть что то сами или отдайте тому кто это может сделать.
