Текущее время: 09 ноя 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: DELL E6410 (LA5471P) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:04
ноутбук был залит после чего перестал работать тачпад. тач поменяли но без результатно. залит в области U36 U35.
какие измерения виложить?
 Заголовок сообщения: Re: DELL E6410 (LA5471P) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:32
Проверь R613, R614, R1564, R1565, должны быть или около разъёма, или около U36.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:40
спасибо) скачал Bordview но платформу но не могу открыть .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:59
Я пользуюсь этой http://boardviewer.net/ru/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:12
пока искал решение одной проблеми ноут потух) завести новую тему?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:26
Боюсь придётся их снимать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:30
я сначала зделаю измерения позже виложу, што скажете?
---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ----------
снял , некоторие окисли отчистил но результат тот же.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:34
PJP7(+15V_ALW)=12.4V
PL6=3.2V
PL5=5.1V
+3.3V_ALW_PCH есть
+3.3V_RTC_LDO есть
на кнопке пуст 2.75V
 Заголовок сообщения: Re: DELL E6410 (LA5471P) не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 00:57
микросхемы снял снова,пропаял крайние выводы микросхем, а на пузо практически припоя не дал, запаял - О ЧУДО ТАЧ ОЖИЛ))
morik59 Спасибо за участие в даной теме)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6410 (LA5471P) BIOS пароль
в форуме Dell
Wikl
21 апр 2018, 14:49
Wikl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6410 (LA5471P) BIOS-пароль
в форуме Dell
Wikl
18 мар 2019, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6410 (LA-5471P) Медленно работает, кулер стартует на 70-80 градусах
в форуме Dell
youngwar
12 июн 2018, 10:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Laltiude E6410 (DELL LA-5471A) плавающее зависание
в форуме Dell
RicMNE
13 ноя 2025, 21:29
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e6410 (LA-5471P) достать биос A01
в форуме Dell
dmitrykomvin
08 май 2017, 13:30
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bespaleva, nikolay64, StayeR, Yandex [BOT] и гости: 26
