Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: DV7 (Quanta UT3) Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:57
Доброго всем!
Ноут поступил с жалобой отсутствия реакции на кнопку. В ходе осмотра и попыток старта выяснено: при подключении БП сразу же загорается индикатор на разъеме питания. Спустя 3 секунды гаснет (то есть, вроде как наоборот. Вроде как через некоторое время должна загораться). Реакции на кнопку никакой нет. В ходе диагностики выяснил: +28в имеется и входной ключ открывается, питание на плату поступает. Чарджер питание видит и ACOK#=0. Дежурка на месте. На кнопке 3в есть и до мульта доходит. Мульт кнопку не транслирует, ибо RSMRST#=0. LID не активен, 3 вольта. Чтение из флешки присутствует. (на всякий пошил). На кварце мульта генерация есть. На часовом кварце юга тоже. Вызывает смущение инверсная работа индикатора питания. Сразу же загорается. А как только потухает, сразу появляется дежурка и чтение из флешь.
Буду благодарен за любые мысли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
2704
11 июл 2019, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Paviliondv6 (Quanta UT3) Не включается.
trett
07 апр 2021, 11:09
trett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1450ER (Quanta UT3) не стабильно работают USB, не работает тачпад
Enter
15 янв 2022, 11:34
Enter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (UT3 REV:C DDR3) сильно греется видеочип
peit
2242
16 мар 2015, 17:20
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, NightPrizrak, Владимир Кр. и гости: 86
