Текущее время: 22 ноя 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: inspirion 3521 (VAW00-LA9104P Rev1.0) Залит
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:48
Доброго времени суток. Собственно сабж был залит черт знает когда, аккум не снимали. Залит в районе биоса, но не сильно почищен капитально. При включении зарядника. собсна зарядник уходит в защиту. на дросселе PL600 низкое сопр. нашли пробитый pq101 сняли(без снятия PU900), после 19 вольт появилось на входе. бп перестал уходить в защиту. А на pl600 осталось кз, лаб. блока нет, я не шибко соображаю подскажите как правильно проверить где еще проблем?
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 3521 (VAW00-LA9104P Rev1.0) Залит
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 22:13
Приветствую, схема в свободном доступе.
находишь B+ минусом мультиметра туда , и плюсом по всем катушкам, прозвонке 500-600 , на указаных тобой будет совсем не так, верхнии ключи смотри
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:30
спасибо приеду домой попробую
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:58
только приехал домой. Не заметил по ночи что соседний ключ p100 тоже пробит. Кз ушло теперь дежурку надо найти!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 21:14
кароч труп он половина ключей дохлая куча кондеров пробитая. на мусорку.
Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 3521 ((VAW00-LA9104P Rev1.0) ) 2 коротких свистка
в форуме Dell
jetbalance
06 сен 2017, 11:55
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго
в форуме Dell
zobally
16
4155
07 ноя 2018, 13:43
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
razzaqov
1545
25 окт 2021, 21:32
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 0596 (LA9104p rev1.0) Медленно заряжает батарею, 0.3 ампера
в форуме Dell
Boobs
20 мар 2021, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
в форуме Dell
perebeinos-igor
2291
25 апр 2017, 00:39
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 49
