Текущее время: 03 ноя 2026, 09:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 10:11
Добрый день! При замене материнской платы по гарантии, не работает тачпад, со старой работает тач, но с подключенным акб не включается, заказываю уже третью материнку, и на всех 3-х не наботает тач, в чем может быть хитрость, кто из авторизованных сервисов с этим сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-522G (DA0ZRZMB6D0 REV:D) Не видит тачпад
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 10:29
Комбинация клавиш fn+f7
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 10:49
Конечно же пробовал, на дисплее показывает, что вкл\выкл, но тач не реагирует, а на старой матери все в порядке. Даже в деспетчере не отображается...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 10:58
Может проблема в драйвере
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:02
Светлая память
Светлая память
Если Win8 Win10 - первым делом или в safe mode загрузиться или выключить "быструю перезагрузку".
Это первое что надо сделать если тачпад "не работает".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:34
У меня стоит win 10, я в безопасном не загружался, но принудительно с кнопки выключал, на других моделях все работало после этого, на этой не хочет, уже всю голову сломал, 3-й раз уже одна и таже картина, старую мать подтыкаешь и тач работает, с новыми матерями не работает аппарат гарантийный и сроки уже огого...
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
Даже Recovery запускал и не помогало, сервис белютеней нет поданной платформе, да и в компенсаторе даже модели такой нет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:20
Светлая память
Светлая память
Вот вот. Попробуй в безопасном. Это несложно.
Разные ноутбуки, разные платформы - поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:24
если первый старт материнки без подключенного тача то его и с кнопки не включить.
сброс смос с подключенным тачем и при загрузке он появляется .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:39
Попробую, но к сожелению запустил полное восстановление и это надолго, обязательно попробую.
Вы имеете ввиду сделать это?
1.В поле поиска введите Электропитание и нажмите Ввод.
2.Выбор, выберите действия кнопок питания.
3.Щелкните изменение параметров, которые сейчас недоступны.
4.Прокрутите вниз параметры завершения работы и снимите флажок Включить быстрый запуск п.
5.Нажмите кнопку сохранить изменения.
Последний раз редактировалось Voffka212 30 авг 2017, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:52
Слей дамп со старой матери и залей на новую. Должен заработать
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:53
было такое с неверным биосом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:15
Светлая память
Светлая память
dargin92
Миша2009
Вы хоть читайте, что написано. Платы по гарантии меняются. Какие BIOS, зачем???
Voffka212
Да, или отключение быстрого запуска, или через параметры UEFI (не помню уже где там закопано) в безопасный режим (второе лучше).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:22
1) ну первый совсем глупый совет, но все же... удостоверьтесь что со шлейфом все нормально (не перетерся не замялись контакты) ещё на некоторых моделях он имел инверсионное подключение, бывает что очевидные вещи мы игнорируем)
2) Сегодня мульт менял на самсунге, включаю не работает тач, проверил шлейф почистил разъем, юзал Fn, перезагружал сбрасывал cmos. Все без толку. В биосе по умолчанию стоит Enable на включение тачпада. Поменял на "отключенно" - сохранил, поменял обратно - сохранил, перезагрузился, все работает. Странно... но можете тоже попробовать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:29
Шлейф 100% исправен, старая мать работает без проблем, В данной моделе тачпад в Bios не включается и не отключается...
---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ----------
MSF113 писал(а):
Voffka212
к сожалению не помогло отключение быстрого запуска.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:44
Светлая память
Светлая память
А звук регулирует через Fn-ХЗ что там? Может и не надо Fn то нажимать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:04
Да, реагирует. Самое интересное что поменял микрухи Bios местами и все тоже самое....
---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ----------
Да, такого мозго...ства я ещё не встречал....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 12:36
Проблема решена, всем спасибо! Acer скинули сервис бюллетень, в которой был FW update, запустил и все заработало даже без перезагрузок. Вынос мозга... В общем если с новыми платформами будут такие проблемы, пишите!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-522g-88v9 (da0zrzmb6d0) bios
deemaje
2345
10 июл 2017, 16:18
deemaje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-522G (da0zrzmb6d0 rev.D (Quanta ZRZ)) Не стартует
Kenner
29 авг 2017, 16:14
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-522g-82u0 (DA0ZRZMB6D0 ) выключается после 10-15 сек
GigaBlyate
20 авг 2019, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire e5-552 (DA0ZRZMB6D0) не включается
cel128
22 окт 2018, 09:35
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire e5-552g-t69l (DA0ZRZMB6D0) нужен bios
cel128
12 ноя 2018, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, t74f и гости: 52
