Текущее время: 01 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Asus P8H67 не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:22
доброго времени суток попал материнка Asus P8H67 проблемой не включается
на PANEL
PW SW 3.3V
RESET 1 .97V
на мултике
63 ножке 5в
61 PSIN# 3.3V
60 PSOUT# 3.3V
Какие замеры ещё сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:07
1. Проверьте положение перемычки CLR CMOS - если стоит в положении сброса плата не включится.
2. Состояние батарейки CMOS - должно быть не меньше 3 Вольт.
3. Есть ли генерация на часовом кварце?
4. Проверьте реакцию на замыкание PW SW на GND ("землю") - должен становиться низкий уровень на PSIN# выводе мультиконтроллера, если так, смотрите реакцию на выводе PSOUT# - должен так же становиться низкого уровня.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 04:24
Далее можно еще посмотреть что творится на SLP_S5# и SLP_S3#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена H67 на H61 ASUS p8h67-m lx
в форуме Asus
tureckiy
4321
17 ноя 2016, 00:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H67 нет питания CPU
в форуме Asus
HeXakep
14 янв 2017, 07:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67(B) rev.3.0 нужна прошивка
в форуме Asus
Даврон
24 июл 2017, 17:03
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не могу разобраться с Asus P8H67 boardview (*.fz) rev: 3.00 (59MB0660-MB0C0FD)
в форуме Asus
Руслан 1989
05 май 2017, 10:20
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67 зажатый резет
в форуме Asus
Приус
29
8236
05 мар 2022, 22:58
Cardinul Перейти к последнему сообщению
