Текущее время: 30 ноя 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: EN TE69HW (LA-9532P) Нет включения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 23:53
Предыстория не известна, скорее всего заливали плату.
Не был дежурных напряжений, заменил сгоревшие PU402, PU401 (SY8208CQNC)
Мультиконтроллер тоже был в КЗ по питанию. Заменил на новый. KB9012QF
Появилась дежурка 3.3 и 5В
Реакции на кнопочку не было. Нашел прошивку на KB9012QF на такую же платформу но от асера, прошил.
Теперь при нажатии кнопки загорается светодиодик на 3 сек и гаснет.
Вторичные питания не появляются.
При нажатии кнопки с мульта не выходит сигнал SUSP = 0В.
 Заголовок сообщения: Re: EN TE69HW (LA-9532P) Нет включения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 11:02
Основной дамп тоже бы не мешало перезалить.
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 23:22
После того как залил предоставленные прошивки в мультик и флешку. Плата стала подавать больше признаков жизни. Появились все напряжения (Даже на проце) кроме 1,35В генерируемые PU501 RT8207MZQW.
Смущает вывод 9 TON на нем 0,3 В а после резистора PR508 19В.
Питающие напряжения 5В на 11,12 ногах микросхемы PU501 присутствуют, поднимается напряжение на 7 ноге 4,2В(SUSP#)
А вот на 8 ноге(SYSON), отсутствует 0В.
EC_RSMRST# = 3.3V Всегда
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# Подымаются два раза импульсы до 3,3В
LID_SW# = 3.3V Всегда
EC_ACIN = 3.3V Всегда
VCCST_PWRGD=3.3V Всегда
Сейчас ноут включается, засвечивает светодиодиком и через секунд 5 моргнет погаснет и опять загориться . Так три раза, а потом выключается полностью.
 Заголовок сообщения: Re: EN TE69HW (LA-9532P) Нет включения. Не решено - в мусор.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 22:28
Заменил ШИМ RT8207, сгорел силовой транзистор в верхнем плече. и 19В пошло дальше.... Сейчас КЗ очень сильное, десятки миллиом. Силы тока моего лабораторника не хватает чтоб вычислить где КЗ. Но выпаяв перемычки PJ504 PJ505, убедился что КЗ еще дальше пошло, а дальше только проц.... Так что думаю можно с чистой совестью хоронить пациента. Очень жаль. :wo_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EN TE69HW-29552G32Mnsk (LA-9532P) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Packard Bell & NEC
alexeytrue
2971
02 июл 2020, 11:35
alexeytrue Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
SirotaDrug
4375
01 сен 2017, 16:56
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TE69HW (LA-9532P) Сам включается после завершения работы
Vlad_vs
18 окт 2019, 22:19
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли перепрошить биос на материнской плате la-9532p от packard bell te69hw, биосом от acer.
в форуме Acer
Salavat110
3846
15 апр 2020, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения.
Ultimj
3077
21 июл 2021, 02:40
Ultimj Перейти к последнему сообщению
