Текущее время: 11 ноя 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga (2 Pro) Артефакты на екране во время просмотра видео
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:19
Приветствую.
Подскажите пожалуйста - приехал ноут Lenovo Yoga 2 Pro с дыркой в мульте. Был заменен, так же как оказалось была повреждена микросхема контроля оборотами кулеров - так же заменена. Ноутбук включается, есть изображение и загружается оригинальный виндовс.
Но при просмотре видео кидает артефакты и ноут перезагружается. По времени примерно 5 минут от начала просмотра. Смотрел по тепмературе проца - все ок, больше 60 не поднимается. Был обновлен биос, видеодрайвер. Поведение идентичное как и при предыдущих драйверах\биосе.
Так же при первом ремонте была очень забита СО. Проц чтоит i5 четвертого поколения 4200u. Так как интеловская графика не подверждена болячкам АМД или нвидии - есть мнение что этот проц имеет где то отрыв от материнской платы. Так как это леново и заливает под БГА компаунд - не сильно хочется его снимать - возможно это проц вышел из строя и его надо менять......
Может у кого были аналогичные симптомы и поделитесь как решали эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga (2 Pro) Артефакты на екране во время просмотра видео
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:27
от чего же , бывает и на прогрев ведётся на двухчиповых камнях.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 11:19
память оперативную пробовали другую?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 11:36
На внешку как выводит?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:59
Через некоторое время перестал совсем выдавать изображение на экран. Шлейф менял, на внешку не выводит изображение, память нам впаянная - поменять или подкинуть не так просто. Перекатал проц - старта так же нет. Сейчас заказал плату на доноры, возможно будет легче ее поднять чем с этой мучиться..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:57
Да чё тут думать, если у вас видик подох
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране.
asereb
2968
11 сен 2019, 17:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 12:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
sqvair
28 апр 2017, 09:02
karus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5550 (LA-J191P) Горизонтальная полоса на екране
в форуме Dell
RandomR
26 сен 2024, 15:40
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dostup, VasX и гости: 88
