Текущее время: 22 ноя 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: HP 250-G1 (6050A2493101-MB-A02) Подскажите, что за цепь?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 19:57
Принесли сегодня ноут HP 250-G1 плата 6050A2493101-MB-A02.
Ноутбук выключается через 1-3 минуты после включения только при работе системы или ее загрузки, в BIOS не выключается в Ubuntu тоже. Если сразу включить - включается без изображения. Включается нормально только через какое то время (от минуты). Голая плата ведет себя так же. Можно выключить выдернув питание будет то же самое. Перебирал все поочереди, пока не наткнулся на 2 разрушенных диода D6997 и D6998 (диода на самом деле 4 в каждой сборке 2 тандемных диода BAV99/W) с маркировкой KJx заменил на A7W ноутбук сал работать нормально.
Собственно вопрос: что это за цепь в которой стоят эти диоды, за что она отвечает? Защита что ли какая?
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf (стр. 14)
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250-G1 (6050A2493101-MB-A02) Подскажите, что за цепь?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 20:05
Это как правило не защитные сборки диодов, а управляющие
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:17
Умножитель , 15В.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 00:33
Спасибо, непонятно только поведение ноута при их отсутствии в моем случае
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 06:37
Алексей, к 15В подтягиваются затворы кучи силовых полевиков. Пока особой нагрузки нет (BIOS, Ubuntu), они как-то более-менее открываются. По мере увеличения нагрузки, заряд бодрости заканчивается и рубится какое-нибудь питание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250-g1 (6050a2493101-mb-a02 (UMA)) Нет изо, выключается через 30 секунд
Valdemarius
12 июл 2015, 20:07
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Номиналы резисторов
-=Seregka=-
20 фев 2016, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105) Странные глюки
Женя.Ш
3493
28 апр 2017, 08:58
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут
SKcoch
01 июн 2017, 17:45
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 114
