Текущее время: 24 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: HP DV6 (quanta ut12) 2 сигнала
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:02
История:
1) Пришел после "сервиса", с гретым севером 2007 и видиком 9042
2) Заменил север и видик на новый, погонял и выдал.
3) Приходят через месяц - не включается (одна секунда и выключается). Определил сразу PQ41 (знаю, балбес - нужно было сразу менять)
4) Заменил PQ41, PQ42 и PQ56 + шим rt8204. Получил 2 "морга". 1,2В - стабильные, питание проца - стабильные. Проц - менял
5) Поигрался с прошивками, заменил флешку - безрезультатно.
6) Отреболил север (мало ли + новые чипы, всегда сажу на свинец), те же 2 "морга".
Пока проверял питания и пульсации, плата - ожила. Упаковал, погонял, дал остыть, делал сброс CMOS, переустановил ОС, погонял под нагрузкой - все работает...
"Барабашка" блин... Погоняю еще сутки и выдам (сроки). Если вернется, куда еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta ut12) 2 сигнала
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:11
А rt8204 повергуд нормально отдает? А то qfn корпуса капризные вельми.
Ну и очень глупый вопрос - батарейку чмос я надеюсь сразу поменяли?)
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:12
Раз под нагрузкой не тухнет, сдерните питание и дайте ночь полежать ему, может где-то керамика поплыла, пока грели.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta ut12) 2 сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:41
- Да...
- Действительно, глупый :) Естественно - менял.
- Вчера отключил питание и акум, полежал. Сегодня включил и тестирую - все ок... Паяю все аккуратно, опыта - хватает.
Жесть просто, а не "клиент".
Тему пока не закрываю, погоняю и выдам. Если не вернется через пару недель - закрою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 1225er (Quanta UT12) Не работает тачпэд
QuarTz..
30 окт 2014, 16:26
QuarTz.. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита
Xottabch
3517
16 июн 2015, 12:15
konty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет
micrnd
2264
05 июл 2015, 12:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service и гости: 57
