Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: ASUS K52 (k52DR) кнопки тачпада работают через раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:12
Я любитель и ремонт только хобби мое)) . Есть 2 ноутбука все работает нормально Asus K52 и Asus X52. Все работает нормально. Зарядки пробывал разные и оригинальные. На двух ноутах. Только кнопки тачпада работают не всегда. То работают то нет, если очень сильно нажать срабатывает и то через раз. Кнопки распаяны на плате. Есть способих починить их или нужно менять их? мне кажется плохой контакт где-то или дело может быть в другом? Подскажите пожайлуста?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (k52DR) кнопки тачпада работают через раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:22
Спирт капните в кнопку , понажимайте и продуйте.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:31
спирт не помогает. бывает вообще раз 5 можно нажать работает. потом перестает. потом опять работает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 23:46
Тестером проверяйте, возможно, проблема не механического хар-ра.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 07:05
Снимите тач и проверьте, как уже говорили, мультиком приходит ли ток на шлейф. Шлейф проверьте, может микротрещина в нем.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 16:11
попробуйте установить драйвер если не моможет то дело в копке
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 (k52DR) кнопки тачпада работают через раз.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 16:12
Разобрал кнопки и почистил внутри спиртом, вроде стало намного лучше. :))спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 01:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 20:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (PN:60NB04T0-MB1800 (204) X550LD 13027717) Помогите определить тип шлейфов кнопки питания, тачпада
sav-88
29 янв 2019, 09:46
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кнопки тачпада для ноутбука Asus G751 04060-00630000
в форуме Куплю | Buy
FatalError
15 авг 2020, 20:20
Neoforever Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead и гости: 152
