Текущее время: 29 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Asus sabertooth x79
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:03
Добрый день. После обновления биоса перестал нормально включаться и заходить в меню адванс биос. После нажатия кнопки включения стал несколько раз сам включаться выключаться, после пары таких вкл. выкл. начинает грузить, но просит сделать настройку биос и винду не грузит. После нажатия del входит в первый экран биоса, но по нажатию кнопки адванс черный экран и курсор. Функция обновление с флешки не запускается. Записал на программаторе микросхему биоса, мать вообще перестала вкл. с кнопки, при установке перемычки обнуления настроек биоса в положение стирания мать включается. Скиньте пожалуйста рабочий дамп на мыло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth x79
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:23
Возьмите дамп с сайта, откройте в HEX редакторе, удалите 2048 байт с начала файла и зашейте по новой на программаторе.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:26
Ок. Спасибо)
И еще вопрос. Незадолго до обновения, при запуске с включениями выключениями в винде не работает встроенная сетевуха. После перезагрузки из винды начинает работать, но intel engine manegement висит с восклицательным знаком. При этом в адванс биос уже не заходил. Это могло быть связано с самим биос?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:13
да, именно с ним самим и связано
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:03
Посоветуйте программатор из не дорогих для этой микросохемы память, у меня Postal3 но видимо он её коряво пишет, верификация после записи не проходит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 07:18
Прошил вчера на программаторе, только не проходит верификация. Вот и не пойму проблема в микросхеме или в программаторе, хотя с другими типами память проблем не было. Комп включился только всеравно в настройки биоса не входит, зависает. Открывается только первичный экран, при нажатии адванс черный экран. Обновление с флешки стало работать, но после прошивки файлом с офф сайта он вообще перестает запускаться. И еще, при заливке через прогер прошивки с обрезкой ничего не дает. Начинает работать только после занесения данных mac, dtc key, serial number. Обрезку и данные вносил прогой fd44editor. Что можно еще попробовать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 29 секунд: ----------
Раз теперь загружается может попробовать Ftk?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:43
Дело оказалось в самой микросхеме. После прогрева её феном, записалась и прошла верификацию. Заказал новую микросхему.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 07:12
ого, я думал такое только с видеочипами прокатывает.
а после прохождения верификации биос стартанул?
Биос был с изменёнными мак, серийник и т.д.? или нет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 02:39
Там могло быть что угодно. Для этой матери в биосе лежит прошивка вирфрейм на сеть как минимум. Повезло что с битой флешкой вообще что-то грузилось.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 07:06
с флехами тож бывает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 09:05
Здравствуйте. Появилась такая проблема. Начал виснуть и перезапускаться пк. И нижняя часть платы стала греться. При ощупывании элементов пальцем очень сильно греется стабилизатор, звуковой чип и микросхема за стабилизатором. Но при этом пк нормально работает звук в норме. Если не перезагрузка и не зависание так бы и не копался.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:21
Отключал встроенную звуковую карту в биосе и грелись только стабилизатор и микросхема за ним кто нибудь встречался с такой проблемой стабилизатор вроде в норме по замерам. Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 00:31
а новую тему слабо создать? со своим конкретным вопросом, с описанием проблемы. а то вставляете в тему полугодовой давности и просите помощи...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x79 sabertooth cpu red blinking
в форуме Asus
myth77
18 апр 2017, 03:25
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Sabertooth X79 - нужна несколько необычная помощь.
в форуме Asus
denbel
19 апр 2017, 21:17
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS sabertooth X79 и NVMe диск
в форуме Asus
Andrey1972
18
13173
22 ноя 2017, 09:25
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth x79 rev 1.02 цикличный рестарт
в форуме Asus
MIB89
11 июл 2018, 08:22
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется ремонт мп Asus Sabertooth X79 (Киев/Украина)
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Novice_UA
17 сен 2021, 13:36
Novice_UA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
