Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
Добавлено: 01 сен 2017, 09:48
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 15:35 Наличности на руках: 7.13 Сообщения: 42 Откуда: Караганда
Парни есть у кого дамп bios с включенной функцией загрузки win7...??? При включении её настройки не сохраняются !!! Любое другое изменение в биосе всё ок. Но как только нажму Load default optimized то всё при сохранении биос зависает...
P.S. Load default optimized включает и отключает видимые (которые руками можно поставить тоже) и скрытые настройки ... Под этой строчкой есть параметр который в включеном режиме даёт загрузку win8 а в выключеном win7 (не помню как называется )... вот при выборе того или иного режима надо после нажать на Load default optimized.
Line_power1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optim
Добавлено: 01 сен 2017, 09:55
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 19:03 Наличности на руках: 8.40 Сообщения: 97 Откуда: Ташкент
a F10 и yes никак? Вы при выходе сохраняете настройки по умолчанию
SkyneTinG
Добавлено: 01 сен 2017, 10:54
Line_power1 Elektronik388 Парни из Вас кто-нибудь ставил семерку на новые ноуты Lenovo? на многих моделях не достаточно обновить биос и выключить Secure Boot но и надо ещё OS optimized setting выбрать win 7 и всё равно этого не достаточно.... винда скорее всего не загрузится... вылезет синька на экране с ошибкой..... Мне как раз надо после выбора в OS optimized setting функцию win 7 нажать на Load default optimized что бы переключились скрытые настройки для загрузки винды которые я не могу руками переключить потому что их нет просто на экране...
Я чётко написал что мне нужно.. если у вас нет такого дампа тогда зачем тему захламлять! Если не понятно принципа для чего мне это нужно или думаете что я туплю.... зайдите и почитайте посмотрите видео для данного ноута как установить win 7... Если есть соображения почему зависает при сохранении - то буду благодарен....
Line_power1
Добавлено: 01 сен 2017, 15:50
Настройте биос uefi на legacy ahci на ide. С загрузочной флешки питались загрузится?
ZZZ7ZZZ
Добавлено: 01 сен 2017, 17:37
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Сейчас этот форум просматривают: Alex85, Zhuk и гости: 35
