Текущее время: 10 май 2024, 02:59
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ Добавлено: 28 авг 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Доброе время суток! Есть ИБП - MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ и нужно понять что не так. ИБП без подключения к сети, то есть работая от заряда его внутренних АКБ включается, проходит самотестирование но показывает перегрузку без нагрузки, с нагрузкой тоже самое. При подключении сетевой вилки напряжение на АКБ повышается, что говорит о процессе заряда, но никакой индикации во время работы нет и никаких манипуляций (типа срабатывание реле и т.д. нет - что говорило бы , что АКБ заряжается и питание идет от сети, а не от АКБ. Если подключить ИБП к сети и включить его , то сразу не пройдя самотестирование, ИБП начинает пищать (непрерывно) и никакие индикаторы не загораются. Помогите советом с чего начать? ИБП такого типа раньше не ремонтировал, бытовые были.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ Добавлено: 01 сен 2017, 18:59 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Там 1N4148 должен стоять, поэтому поставить рекомендую именно 4148 и вообще замените все защитные 4147 на новые в любом слуваи, а замените их на 4148. Защитный диод пробит не спроста, ну а коль он пробит, то 98% вынесло и транзистор. а если вынесло транзистор, то в любом случаи меняйте базовый резистор, и перепроверьте управление всх остальных релюх. И поставьте 4148. 4147 могут попросту не выдерживать всплески релюх. Я вообще не понимаю какого хрена там 4147 стоят какой извините далб*ёб их туда впаял? В любом случаи меняйте все защитные 4147 на 4148. PS: Базовые резисторы меняйте в любом случаи, даже если мультик покажет исправность, но... если базовый резистор будет в обрыве, то у вас резко повышаются шансы, что подбит МК, если он напрямую управляет релюхами. А может быть, что релюхами управляет логика или ОУ, тогда вам повезло больше.
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
