Текущее время: 13 ноя 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Asus K52J (K52JR Rev:2.3A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:36
Здравствуйте друзья. Принесли материнскую плату на восстановлению. Плата до меня не включался вообще на плате грели видеочип и хаб- hm55 т.е. вся плата залит китайским флюсом. Дальше снял видео чип и хаб плату почистил от флюса и установил заведомо рабочих hm55 и видео чипов. Теперь плата стало включится и читает usb флешку но изображения нет. Прошил биос но ситуация так же. При измерении обнаружил отсутствующий питания видеочипа. На всякий случай менял шимку rt8202a и его обвязку но таже состояние. Все такие забыл про измерениях вот шимки
1.VOUT=0
2.VDD=5v
3.FB=0
4.PGOOD=0
9.VDDP=5v
15. EN=1,66v
16. TON=0.88v, Меня смущает EN сигнал 1,66в это нормально?. Если нет то откуда она приходить.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR Rev:2.3A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:55
Посмотри по схеме ASUS K72JK, возможно подойдет.
 ! MSF113 писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:39
Спасибо за схему почти подходит. Но все таки я не разбирался в одном т.е. когда отрицательный сигнал на затворе транзистора Q8504 то она закрывается и должен поступать P_ATI_EN_10= 3,3v по моему пониманию, но у меня положение другая в цепи отсутствует резистор R8513=0ома. В итоге у меня такое когда Q8504 закрывается на P_ATI_EN_10= 1,6v. Вопрос откуда на P_ATI_EN_10= 1,6в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
2841
24 мар 2021, 13:34
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52j (k52jr ver: 2) Нет изображения после замены видеочипа
pashok46
4778
23 дек 2016, 07:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 18:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 13:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JR Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения
aspirant
2801
01 июл 2017, 13:13
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, ars1978, JonElektra и гости: 111
