Текущее время: 17 июн 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-C1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev: 2.1) Не включается, нет питания на SPI-флешке
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 13:05
Здравствуйте, форумчане.
Передали мне этот ноут с другой мастерской. Не включается. Отсутствовало LDO. Заменил ШИМ дежурки TPS51225C, появилось LDO 3.3V и 5V. Но не включается, нет реакции на кнопку, и это естественно, т.к. нет питания на флешке SPI, где лежит BIOS и прошивка мульта (отдельной флешки для мульта на данной плате не нашел). Вопрос: откуда растет ее питание?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev: 2.1) Не включается, нет питания на SPI-флешке
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 07:23
Борд доступен на эту плату, найти откуда берутся +3VM_SPI - минута делов...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev: 2.1) Не включается, нет питания на SPI-флешке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 11:08
Нету бордвью на эту плату, нету. Или я искать разучился. Но есть на DIS. Отличий много. Сейчас посмотрю получше... Может что и получится.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 27 секунд: ----------
Пока что-то не нашел откуда оно растет. Но заметил, что на +3VA_EC всего лишь 0.92V.
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
На данном бордвью 3.3V LDO обозначено как +RTC_POWER и проходя через перемычку JP8101 превращается в +3VA, проходит через L3001 и становится +3VA_EC. Но у меня на плате ничего подобного не происходит - то ли обрыв, то ли платы сильно отличаются.
---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ----------
Ну да, точно обрыв. Кинул перемычку с JP8101 на L3001 и ноут заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB
в форуме Toshiba
victorgmt
2405
15 ноя 2018, 23:47
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satallite pro C850-10v (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV :2.1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме Toshiba
jurscam
25 сен 2015, 16:32
jurscam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается
в форуме Toshiba
NAYGER
14
4744
08 июл 2016, 14:34
Ren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: henick и гости: 7
