Текущее время: 25 ноя 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: синий фон biostar H61MLV2 V. 8.2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:08
мат плата biostar H61MLV2 включается нормально, но с интегрированного vga видео выходит с преобладанием синего цвета. с внешней видеокартой все цвета в норме. провод прозванивал, на фильтры RGB сигнал приходит а дальше непонятно куда после фильтров идет. Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: синий фон biostar H61MLV2 V. 8.2
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:20
http://static.nix.ru/autocatalog/mother ... _draft.jpg
попробуй заменить у меня было случай как и у тебя
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 07:50
а что нужно заменить?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 16:03
после фильтров сигнал идет в ХАБ. Причем на моей плате Biostar H81 один цвет почти закорочен вместо 75 ом показывает 0.008 на выходе из ХАБа, соответственно картинка показывает с отсутствием одного цвета.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 12:40
в этой плате видимо без хаба, сразу через фильтры - в мост. коротыша нет, на каждом фильтре по 75 ом. цепь rgb прозванивается от кабеля vga до фильтров около моста.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:02
проблема решилась установкой видюхи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV2 VER8.0 Помогите с шелкографией под хабом
в форуме Biostar
stfckp
01 фев 2020, 07:02
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу dump BIOS для BIOSTAR H61MLV2
в форуме Biostar
Владимир991
06 май 2018, 10:41
Владимир991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H61MLV2 Ver 8.2 нужен дамп.
в форуме Biostar
Zhanbolat
25 мар 2020, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. biostar h61mlv2 ver 8.0 bios
в форуме Biostar
KENDOV
08 май 2022, 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8530G (BigBear2 ) Синий фон.
Mihalis
14 окт 2019, 08:33
Mihalis Перейти к последнему сообщению
