Текущее время: 11 ноя 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 18:01
Добрый день всем! Помогите пожалуйста поднять материнку. Принесли ноут с дохлым видео, изначально не проверял работу от бп, тестил с акб. Не нашел 216-0833000 поставил 216-0833002 с правкой биоса. Опять протестил с акб, все работает, собрал и попробовал включить от бп без акб. Плата не стартует, моргает один раз питанием, дергает вентом и на этом все. Поставил акб проверить чарджер, индикатор зарядки светится 10-15 сек и гаснет. При включенном ноуте работает от акб, зарядка так же на несколько сек. пытается заряжать и отваливается.
Заменил чарджер PU21 BQ25A и ключи PQ89-90 (вместо вишай SiS412DN поставил QM3024M6) ситуация не изменилась.
В момент подключения бп к плате, напруга на заряд акб не поднимается (акб подключен, на нем и замеряю), хотя индикатор заряда горит 5-10 сек.
Подскажите пожалуйста куда дальше копать.
Вложение:
Вложение:
compal_la-8331p_r1.0_schematics.pdf.7z
Последний раз редактировалось bazic 02 сен 2017, 21:56, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 20:58
Провода от разъёма не отвалились? уж очень часто на данной модели такое наблюдается.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 21:17
Не, тогда бы и дежурки не было и не пытался стартовать.
Заменил PQ89-90 на FDMC8884, индикатор зарядки перестал гаснуть, горит постоянно, но по лабу потребления нет (кроме дежурки) и на акб ничего не поступает.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 23 секунды: ----------
Вложение:
Отметил зеленым то, что заменил на новое. PQ86 87 88 поставил новые оригиналы AO4466, PQ89 90 поставил аналоги новые FDMC8884, чарджер BQ725A поменял дважды с разных поставок АЛИ. Все новое не донорское.
Отзвонил всю керамику и на одном кондере, пометил красным, всего 190Ом.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 05:38
Проверил конденсатор , это PC326, он не пробит, это сопротивление VOUT 3,4 нога PU24 APL5930. По идее на зарядку не влияет, это от видоса.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 51 минуту 43 секунды: ----------
Еще раз пересобрал биос, все подключил и проверил. Видео работает без нареканий в 2D и 3D
Вложение:
Вложение:
При подключении блока питания загорается индикатор зарядки, иногда мигает если нагрузить ноут 3D тестом или игрой, иконка зарядки в винде показывает зарядку постоянно.
Вложение:
Вложение:
На лабе наличествуют скачки около +0.5 0.8А стандартно потребляет 0.5А иногда скачет до 1.3А. Получается, чтобы стартовать необходима акб, затем плата переходит на питание от бп. Есть реакция подсветки на включение бп, становится ярче. Иконка показывает подключено - заряжается, но на самом деле нет. И последнее, попробовал при включенном бп отсоединить акб, ноут проработал 5-6 сек и вырубился.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 11:38
Как ведут себя напряжения VIN и B+ ?
И ACOK тоже.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 11:48
Замерил бы что на ключах и на контроллере заряда, и вложил.
А то сложно понять что к чему.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 14:59
И ACOK тоже.
Сделал замеры.
Вложение:
Без АКБ
БП 0,23А (дежурка)
VIN 18,91V при включении проседает до 17,7V (1,2A на лабе, что в принципе норм до загрузки винды, потом падает до 0.6А)
В+, мерил на PL26 - 18,91V
ACOK 5я нога шима - 3,3V
Вот что странное, замерил на ногах PQ89, которые вроде бы должны соединенны с PL26 - там всего 3V (на катушке 18,91V)
Судя по всему сдох PQ89 или на али туфту слили, ищу другие замены по параметрам.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ----------
Основательно порылся в коробке с ключами и нашел целую ленту родных вишай SiS412DN, впаял. Теперь на стоке PQ98 появилось 18.9V.
АКБ уже полностью разряжен при подключении мигает индикатор питания. На лабе скачки каждые 2 сек до 0.11А , видимо пытается его поднять.
Спустя 5 минут начал мигать индикатор зарядки но стабильно не встает на заряд. на клеммах акб 10.58 поднимается на 2-3 сек до 10.61.
НО ВСЕРАВНО НЕ СТАРТУЕТ БЕЗ АКБ!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 16:19
bazic писал(а):
проседает до 17,7V
а не должен .
при токе в 4,74 А что будет ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
запросто
одна или две жилки остались
то так и будет себя вести
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 17:10
sergei21 писал(а):
bazic писал(а):
проседает до 17,7V
а не должен .
запросто
На лабе не стоит ограничение, 5А выдает по потребности.
Распотрошил разъем, все норм.
40 мин стоит на зарядке поднял только до 10.7
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 17:19
Сегодня буду делать так же ноут
Специально проверю на каком напряжение уходит на акумм .
А вот доходит ли напряжение до ноута при таком токе уже хз , вы даже не поняли что я у вас спросил .
Или надо прямо написать что и куда ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 18:16
Да если можно
---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ----------
Все понял, можно не объяснять. Подцепил родной БП 4.7А все работает.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:06
какой вывод из этого ?
провода от лбп говно .
у меня так сделано
1 мм2 для постоянно для простых задач , мягкие и удобно .
4 мм2 для прогрева и прочих нагрузок которые много жрут .
причем они постоянно подключены.
К стати никогда не питаю подопытных от лбп
берем стандартный бп от ноута с большими амперами и переделываем под свои нужды .
пример высокоскоростной выключатель от кз без кондера на выходе .
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude 6430u (QCZ00 LA-8831P REV:1.0) нет изображения
в форуме Dell
dimonbrigada
29 ноя 2016, 16:39
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e6430u (LA-8831P) Помогите определить элемент.
в форуме Dell
neos22
24 май 2018, 01:54
neos22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 6430u (LA-8831P) Не запускается
в форуме Dell
asup
11
2399
12 сен 2022, 19:21
asup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
Abduldjalil
05 июл 2017, 13:52
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 2519 (WISTRON DOMINO_BA 14285 ) Проблема с зарядкой
murodmtx06
09 мар 2018, 11:28
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, sergeymik и гости: 151
