Текущее время: 26 ноя 2026, 01:43
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:00
Привет мастера.
Подскажите пожалуйста как поменять гпу так чтобы с низу не отвалилась память? просто долго ждал чипы, и нет трафаретов на память....
не хотелось бы чтобы во время пайки память выпала... Есть варианты? нужно ли снят компаунд?
и как кто делает риски позиции чипа? шкребете по текстолиту? или маски наносите ?
Спасибо зараннее!
 Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:51
а она не отваливается. просто обрыв межслойки.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:54
Сколько выпаивал/запаивал(на безсвинец) ничего не отваливалось.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:42
спасибо, обнадежели. :)
а как по поводу позиционирования чипа?
как вы делаете риски? чтобы не повредить дороги...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:53
Пос 63 в помощь :-):
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
Позиционирование на глаз
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:24
если правильно подготовлена плата, шары чипа сами лягут на пятаки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:31
как быть с компаундом на VRAM ? снимать или можно оставить?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:04
а на основе каких симптомов Вы решили менять ГПУ?
может Вам как раз компаунд снимать надо...
:mi_ga_et:
а может бестолку и то и другое, если пошло по версии от lamo...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:26
С памятью ничего делать не надо. Чип замените и все
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:05
кампаунд имеет свойство при низких или высоких температур деформироваться.
от сюда всегда снимаю кампаунд с памяти + процессор.
фыкайте или кидайтесь тапками мне пофиг :ps_ih:
но это решает много возможных проблем. собаку сьел
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:18
:mi_ga_et:
полосит экра, чип реагирует на прогрев.. .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:00
Мдяяя.. Не удачный выбор для экспериментов. На эту мать чихнуть то страшно,
а тут попробовать поменять и сразу GPU.. Отчаянно. :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:09
с чего это в друг? явно дефект в гпу.. что тут такого?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:25
rusvirus писал(а):
что тут такого?
Извини друг, если что.. Просто подумалось, что прибавится еще один разочарованный..
Лежит сейчас, точно такой же с артефактами. Знаю по опыту, что замена GPU ничего не дает..
Гонг и черный экран вот и весь итог. Убитое время и расходники..
Если не затруднит, отпищитесь пожалуйста по результату. Хорошо?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:37
Rublin писал(а):
rusvirus писал(а):
что тут такого?
да ладно?? ничего себе... на следующей неделе буду менять.. так в чем дело? почему не работает? разобрался?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:39
межслойные обрывы очень часты.
симптомы аналогичные вашим.
от прогрева искажается текстолит и временно восстанавливаются контакты.
но похоже на вариант с отвалом кристалла от подложки.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:49
звучит конечно очень печально... вследствии чего интересно появляются межслойны обрывы? во время пайки?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:02
Вплоть до того, что не вовремя чихнул....
Не самая удачная текстолитка у яблок, эта 2915...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:01
На термопро станции ничего не отваливается, может китайки перегревают низ ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 16:48
заменил гпу:
старт: яблоко -> загрузка больше половины полоски -> белый экран...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:41
То есть на интеграшке были полосы, теперь их нет, но на дискретку переключение не происходит.
Платформа висит или работает неотображая рабочий стол?
А ревизия чипа точно соответствует оригиналу?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:43
Можно по внятнее? Загрузка больше половины чего, экрана?
По вертикали полоски, или горизонтали. И какие полоски? Цветные, тонкие, широкие?
Какой чип ставили? Имя? И сколько у Вас набортной видео-памяти? Как страпы стоят?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 23:57
Артефактов нет, все чотко!!! Но!
старт: появляется яблоко, и снизу полоска загрузки, ну как обычно... система грузится, гдето то того момента где должен появится рабочий стол, но вместо него белый экран... даже уже незаню что делать-...
памяти 512мб, страпы не трогал...
чип этот: https://ru.aliexpress.com/item/100-Bran ... 0.0.Iyr5lA
код 1717....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 00:11
А какой чип менялся то 216-08ХХХХХ????
И память, Samsung или Hynix?
Посмотрите эту темку; http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=115583
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 00:25
менялся 216-0810005 на этот 216-0810005 с али....
память Hynix :-(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 07:30
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Порадовала цена на чип и то, что китаец даже не скрывает, что это - дохляк.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 08:04
Полоска загрузки называется "прогрессбар"
а "полоски на экране" на этом форуме принято понимать как артефакты ГПУ.
Будьте выразительней в своих мыслях.
И еще,
Вас совсем не насторожила цена на ГПУ???
Мне казалось, что уж в Германии деньги на нормальные запчасти есть.
Теперь Вы выполнили лабораторку по посадке чипа, можете приступать к ремонту платформы.
Приобретите гарантированно новый ГПУ, примерно за 35-45 баксов и повторите лабораторную работу.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 09:48
просто говорят, что их в производстве нет, и это все ремарки...
этих я взял 2, оба как новые, текстолит светлый, нет следов флюса и т.д.
запечатаный в ленте.. код 1717.. я думаю что это даже наверно не 0005, раз все так похоже как у коллеги с тоя темы про страпы...
просто как теперь выставлять страпы...
а если брать гарантированно "новый"? где его братьъ? нет же гарантия никаких что опять тоже самое пришлют
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 16:54
Код 12WW,11WW еще можно спутать ремарк,реболл и т.п.
Но 1717...
У меня сейчас по полу катаются 3 электронщика...
КАК ТАК???
Чипы сняты с производства более 4 лет назад.
Это не грабли...
Это бьющая по лицу вертушка турникета.
Хотя о чем я говорю...
По вопросам в начале топика было понятно, что малоопытный электронщик.
И таки Сэр Rublin к сожалению оказался прав...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 17:39
Заблокирован
Сколько чипов повидал вздутых, плат потемневших... типа мы паяли на термопро, будто это априори означает исключение человеческого фактора...
Идеально чипа менять на этих платах именно воздухом
Whistler в виде 005-го хороший сейчас в ПД, нюхал/щупал/ставил - порядок, до этого приходилось через знакомых брать ввиду того, что повально везде шлак продавался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBP A1286 2011 (820-2915) Замена материнки на 2012
в форуме Apple
inertic
12 фев 2022, 21:26
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2915, 820-2850 (mbp 2011) Перевод в UMA
в форуме Apple
andriyd1
18 июл 2018, 00:50
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP A1286 Late 2011 (820-2915-B) работа без батареи
в форуме Apple
bigvlad
15
4091
08 июл 2019, 18:31
bigvlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 15 A1286 2011 (820-2915-B) Определить номинал резистора
в форуме Apple
genuin
08 апр 2019, 11:33
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 06:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
