Текущее время: 08 ноя 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: ASUS ZenFone 5 (A501CG) не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 18:29
Добра всем.
Принесли в ремонт ASUS A501CG с заявленной неисправностью "не включается". При осмотре обнаружил КЗ по питанию и греющуюся 358S. Выпаял последнюю. КЗ пропало, но телефон не включается. Нет реакции на нажатие кнопки включения. Напряжение на кнопке есть. Сталкивался ли кто с такими симптомами? Как решали проблему, если "да"? Схем нет. Мануалов также не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenFone 5 (A501CG) не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 13:16
дак как без шаржера ты запустить пытаешься? меняй его. там даже с ними хитрость есть, это цифровая маркировка, нужна ставить именно с такой же маркировкой
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:36
хм... Vbat через чарджер идет на КП? на мой взгляд странное решение... но я не инженер-разработчик ASUS. :)
впрочем обсуждать нечего пока не найду такой м/сх-мы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 00:43
чего тут странного? у шаржера есть свой цифровой интерфейс по которому он связан с кп, если шардер не отвечает значит и старта нет(в большинстве своем) но есть и исключения, в моем случае на ленове йога старт даже без шаржера есть
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 19:58
Если еще актуально. На лайт версии zenfone 5 (A502cg) (возможно на A500 таже история) микросхема smb 358 set дает питание на память, по этой причине и не включиш телефон без чипа зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 06:59
Всем привет! кто нибудь сталкивался с такой проблемой после замены TUSB 1211a1
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 08:42
У асуса есть такая проблема,без Charger микрухи запуска не будет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenfone 5 (A501CG) непонятная проблема
Cr@zy
6677
20 сен 2017, 20:50
Cr@zy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю системную плату для Asus A501CG
в форуме Куплю | Buy
FearCult
24 янв 2017, 12:08
Serjg2106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone5 A501CG работает только на зарядке
AlexWilson
28 мар 2017, 12:11
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать номиналы элементов в обвязке контроллера заряда 358S1222 телефон Asus A501CG
maik1235
30 янв 2019, 16:55
maik1235 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикация заряда A501CG
xsadkix
17 янв 2019, 12:56
pk_master Перейти к последнему сообщению
