Текущее время: 15 ноя 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: K53Z (LA-7552) Дохнет мосфет PQ206
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 09:53
Добрый день! Первый раз поступил в январе 2017. Asus K53Z (X53Z) E2-3000M 2Gb 320Gb AMD HD6380 UMA 15,6 (LA-7552 r1)
Симптомы: КЗ по питанию (не включается, не заряжается)
Диагностика: КЗ по 19В.
Решение: Замена керамики PC226-в КЗ, замена PQ203-в КЗ (+CPU_CORE) (TPCA8065-H по схеме, по факту MDU2657, замена на FDMS7692.
Нет инициализации – умер проц, поставил А6-3420 – заколосилось. Изображение только на внешку. Через раз на матрицу. Замеры по ANX3110 сняты. 12 нога "ресет" просажено напряжение до 1,15. Виновата сетка. Снял сеть. 12 нога 3,3в. ОК. Изображение везде.
Повторно поступил в августе 2017 с похожим дефектом. На этот раз вылетел PQ206 (+CPU_CORE_NB). Замена PQ206-в КЗ (TPCA8059-H по схеме, по факту AO6788 (Id=80А), замена на TPCA8059-H). Включаешь нагрузку (Furmark), через 2 часа снова дохнет PQ206. Поставил AO6504 (Id=85А!) сдох через сутки.
Что делать? Принимаются все советы.
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
 Заголовок сообщения: Re: K53Z (LA-7552) Дохнет мосфет PQ206
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 20:23
1. Другой блок питания.
2. Замена ISL6267 и или PQ205 ??? .
3. Керамика в обвязке с утечкой.
Пока такие мысли...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 08:27
Меняй оба PQ205 и PQ206
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:53
Замена парой PQ205 и PQ206 по аналогии с платой Quanta R23 (на FDMS7692(K03B9)_PQ10 и FDMS0308(K03D2)_PQ42), и керамики в этой обвязке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53z (k53z) не работает клавиатура
dm21dm
06 июн 2017, 11:25
dm21dm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Помогите опознать детали PQ206
Ramzses
09 дек 2019, 12:09
Ramzses Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k53 (la-7552 rev. 1.0) возможность установки 216-0809000
reanimator_serv
27 май 2020, 12:01
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53z (LA-7552P) Нет старта
Crow
08 апр 2017, 15:34
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53Z (QBL60) Не загружается
Likent
2636
12 апр 2018, 00:34
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv, cloze, Doc, Google [Bot], Trusted и гости: 33
