Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Asus (X550C) При движении дергается указатель мышки с китайской зарядкой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 10:13
Блок питания для ноутбука UKC 19V 4.74A (Китай)
При движении дергается указатель мышки при подключенной китайской зарядке, с оригинальным блоком - нет.
Есть способ исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550C) При движении дергается указатель мышки с китайской зарядкой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 10:18
Выкинуть китайский и взять нормальный блок разве не очевидное, самое простое решение?)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 12:37
Но почему ноутбуки других фирм работают нормально c той же зарядкой? Lenov, Toshiba... да и Asus только некоторые так себя ведут?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 12:45
потому что помехи создает эта зарядка.
в одной фирме на вайо мышь бегала сама по всему экрану. выходишь из помещения - перестает. отключили шлейф вообще - пользовались внешней.
недавно наткнулся здесь на такую же проблему - Сергей Федорович нашел причину))китайские лампы дневного света)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 13:43
А если конденсатор на выходе впаять может помочь? Какой номинал попробовать? Или лучше LC-фильтр?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 15:16
Ну так проведите НИОКР, запатентуйте решения
а мы тут наверное просто за 10 баксов другой БП возьмем )
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 15:59
Заблокирован
Взять за аксиому - не пользоваться дешевыми ЗУ... это самые бичёвые зарядки, неужели нельзя купить подороже?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 21:35
смени зарядку
или добавь в ней емкости на віходе
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:24
Если бы это был единичный случай я бы заменил, но столько нет зарядок, сколько есть клиентов которые купили такую зарядку.
Буду на неделе экспериментировать. О результатах отпишу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (Quanta WJ5 ) отключается при движении мышью
sattrister
21 мар 2019, 17:22
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq1015ur (DA0P5DMB8C0) При движении мышью мерцает экран
stabbsen
03 авг 2024, 14:22
3.5nando Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 11:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 11:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
в форуме Fujitsu-Siemens
elektron
04 янв 2017, 12:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
