Текущее время: 24 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: HP 2000 (6050a2493101-mb-a02 dis) Подсветка есть, изображения нет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 11:16
Добрый день.
Пришел залитый ноут. Все отмыл, поменял it8517e(сгнил)
Прогар в q6710 - Все зачистил, поменял.
Теперь, ноут включается, загорается подсветка дисплея, изображения нет. Пост код 19 - USB host controller initialization и сильно греется мост. Я так понимаю под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000 (6050a2493101-mb-a02 dis) Подсветка есть, изображения нет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:03
На внешку выводится изо?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:03
Нет, на внешний - тишина.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:55
Да вряд ли мост. Если был бы мост, то постов вообще не было бы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Хотя... Если калится мост, и ругается на usb. Проверьте не пробиты ли дата линии в юсб портах
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:00
Светлая память
Светлая память
Не факт что соответствует.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 14:42
меняйте мост все изменится
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 16:12
Заблокирован
fixit писал(а):
загорается подсветка дисплея, изображения нет....... сильно греется мост
Не глядя в схему походу по 1.05 прибило интерфейс в хабе...
Снять проц (его тоже ушатать могло по тем же VCCIO), нагрузку померять, пощупать диффпары...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:44
Замена моста решила проблему. Всем спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
3990
19 сен 2022, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 15:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 02:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается
i-wind
21
4668
26 июл 2018, 18:46
i-wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_68, ret_y, vent812, vspec22, Zoomer-ok, НКР и гости: 172
