Текущее время: 21 сен 2024, 06:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g555 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 08:56
lenovo g555 нет зарядки, от зарядника работает и от заряженой батареи тоже, на isl6251 на 1 и 24 выводах нет ничего, isl6251 менял - реакции ноль.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:13
Мульт не включает однако.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 21:07
также не мешает проверить обвязку этой самой isl6251.
Батарею другую подкидывали, или заражали родную на другом ноут ??
MIO также может не дать разрешение на заряд в случае "не удачного обмена" с батарей по SM bus (по этому вопрос по поводу другой, желательно оригинальной батареи актуален)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 02:13
батарею другую подкидывал, заведомо рабочую, зарядник тоже, от заряженой батареи работает но не заряжает, индикатор заряда на секунды две включится и тухнет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 07:10
Проверить сопротивление Clock и Data
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 11:50
немного не понял, сопротивление где?, батарея, кб, 6251..., кб926qf e0 меняется на kb3926qf c0 ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 12:17
транзисторы PQ308-PQ312 проверяли? дроссель PL301 нужно также проверить. на ножках 14,17,18 нужно проверить, пока всё.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 13:01
Та-же проблема, вот схема зарядки вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 11:36
транзисторы все в первую очередь проверил- рабочие, дроселя тоже, на 14,17,18 напряжение при включении зарядника появляется на пару секунд и медленно падает до 0.1 вольта, неужели kb926 умер ?, отзовитесь кто победил такую поломку.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 23:17
на KB926 проверь ноги 71-72, которые приходят на ноги 9 и 11 ISL6251, и всю эту обвязку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 01:08
на 71-72 скачок напряжения 0.1-0.2 вольта при включении зарядки и по нулям...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 14:21
заказал kb926qf d3 (думаю станет вместо e0), поставлю отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 05:31
поменял kb926qf ,заряд не появился, теперь при подключении зу светик заряда три раза мерцает и все, напряжения на 1 и 24 (исл6251) выводах появляется пока светик мерцает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 11:20
alien79 писал(а):
поменял kb926qf
Стесняюсь спросить - биос-то шился?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:53
прошил, ничего не изменилось....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:43
от батареи к мультику smb-ck1 smb-da1 прозванивается (4.7 вольта) ,на pr209 приходит 3.3вольта после него к батареи 2.0 вольта так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 15:25
Так и должно быть. Но вот сколько на 63 выводе мульта при этом? Обмен на шине SMBUS надо смотреть осцилографом.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 16:24
на 63 выводе 2.0 вольта, с просмотром обмена проблема дома нет осцилографа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:57
Если нет обмена мульта с батареей (мульт поменял,батарею с рабочего бука ставил, цепь от бат. до мульта целая), кто еще влияет на обмен между ними?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:17
программатором или из-под винды?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:55
из под винды, бук прекрасно работает кроме заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:24
а статус батарейки просматривается в винде? Если да то обмен есть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:59
Статус виндового менеджера 0% доступно,подключена не заряжается
статус lenovo energy management ,пишет серийник и емкость батареи и что она 100% заряжена....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:55
Путаются в показаниях! :-):
Может Batmon что-нибудь скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:37
позволю предположить,что вначале лежит прошивка периферийки,которая при прошивке из под винды -не трогается.
Имел счастье наблюдать непонятки с клавой,устранились после заливки букапленого биоса .
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 04:31
Замена мульта всеже помогла, только не с моей батареей, опять взял у людей такую же батарею - заряжает !!!, вскрыл свою,три секции по две батареи, одна секция с заниженным напряжением на 0.3 вольта, как то можна восстановить батарею ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:18
alien79
копай по названию контроллера как его сбросить. А банки лучше поменять, контроллер не зря ее блокирует.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 10:08
батарея собрана на m37512 f0035 ,выгуглил что не так просто сделать сброс, один хороший человек написал под него софт но уже не найти его в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 08:15
дайте кто нибудь совет ,что с батареей можно сделать (кроме выбросить и купить новую), софта под ее найти не могу.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 22:47
вот тут поспрошивай http://www.avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=114
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
6003
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды
AiNo07
4040
16 янв 2021, 14:17
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
