Текущее время: 08 ноя 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 16:55
Заблокирован
Имеется плата K55VM, изначально была полностью исправна :-)
При установке в корпус не обратил внимание что на шлейфе кнопки включения прогоревшие контакты (4,5 (PWR_SW, OS_LED#) и следы залития непосредственно на плате с кнопкой.
После замены кнопки и шлейфа ноутбук нормально включился, но, как указано в названии темы, диод кнопки включения начинает светиться до нажатия кнопки и кулер крутится на максимальных оборотах.
Мульт менял (на б\у), БИОС шил (инженерный). При прошивке БИОС без автостарта (на некоторых версиях есть, на некоторых нет), кнопка не светится.
:s_o_s:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:24
там бы глянуть Хорошо, коротит (мульт 3в не убиваеться вроде , по моей ст. ,и диод(свет) тож 3в на кнопках ставят)
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:47
Заблокирован
Как указано в теме, кнопку заменил (платку с кнопкой)....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 21:19
Ок, будет время гляну на работе (может борда есть, в заначке, гугля молчит)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:52
Заблокирован
PlayFX писал(а):
может борда есть
Boardview есть. На всех линиях что есть на шлейфе сопротивление килоомы, между собой ничего не замкнуто, с кулера и с кнопки все идет на мульт.
Данная модель KBC вроде как в прошивке не нуждается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:05
Заблокирован
Еще если ноутбук включить, потом выключить (не отключая адаптер), кнопка уже не светится. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:32
Заблокирован
В этой запутанной истории удалось прояснить некоторые вещи.....
После повторной замены KBC, прошивки инженерного БИОС и подкидывания третьей кнопки включения (комплексно), проблема с кулером решилась. Также выяснилось что померли (видимо от мульта), 2 кнопки.
Проблема со светящимся до нажатия кнопки диодом осталась. Похоже что "долетело" и до хаба :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотах, но...
kozub09
2507
17 дек 2017, 14:08
kozub09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
в форуме Dell
kirill151
2676
07 сен 2018, 19:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501LB (K501LX REV 2.0) Куллер крутится на максимальных оборотах, тачпад и звук не работают
airpower
2373
01 авг 2021, 21:00
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится
в форуме MSI
denaie
13
4319
30 ноя 2020, 05:49
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Z3-605 (apisa hm70 hm77) Куллер на полных оборотах
Октай Новрузов
27 янв 2018, 17:15
c4aos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, narges, neoprosamara, segaK_yar, yark1025 и гости: 136
