Текущее время: 22 ноя 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: inspirion 3521 ((VAW00-LA9104P Rev1.0) ) 2 коротких свистка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:59
пришел ноут inspirion 3521 мать (VAW00-LA9104P Rev1.0)
при запуске выдает 2 коротких писка и так по циклу пищит
биос шился (обе микросхемы)
2 коротких у дела вроде как память ..
плашки менял разные ... много ... в разные гнезда
напруги на разьеме в норме 1.5 0.75 3.3
кто нить сталкивался с таким раскладом ??
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
посткодов нет .. смотрел на PCI-E
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 3521 ((VAW00-LA9104P Rev1.0) ) 2 коротких свистка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 20:07
jetbalance, на SPD шевеления есть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 16:56
померял .. питание на SPD есть 3.3
на 5м контакте поднимается напруга до 1.68 В никаких импульсов
на 2й ноге соответственно тоже никаких импульсов ...
это хабу кирдык ???
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:14
Хаб не при делах. Контроллер памяти в CPU...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:33
и SPD памяти читает CPU или всетаки хаб ??? :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:55
схема доступна, к чему такие вопросы ?
если печать исправна, можете по spd ключики (QH2) по дороге к хабу временно выкинуть и закоротить сток-исток по дате и клоку, так сказать пустив напрямую в хаб.
если не поможет - хаб под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 3521 (VAW00-LA9104P Rev1.0) Залит
в форуме Dell
cookie
01 сен 2017, 21:14
cookie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго
в форуме Dell
zobally
16
4155
07 ноя 2018, 13:43
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
razzaqov
1545
25 окт 2021, 21:32
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 0596 (LA9104p rev1.0) Медленно заряжает батарею, 0.3 ампера
в форуме Dell
Boobs
20 мар 2021, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0) БП уходит в защиту
в форуме Dell
дядя Саша
26 ноя 2019, 19:26
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 42
