Текущее время: 10 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Seagate momentus thin st320lt007 снять пароль
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 18:32
Seagate momentus thin st320lt007-9zv142 нужно снять пароль.
Информация не нужна.
Способ ввода стандартных мастер-паролей через ПО Victoria не дал результата.
Без подключения терминала это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate momentus thin st320lt007 снять пароль
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:09
я както ради эксперимента установил пароль на какойто барахлянский диск (в mhdd вродибы), так после перезагрузки уменя даже диск больше запускался... он естесственно после запуска требует пароль, но тот пароль который я вводил так и не принял. и изза этого при загрузке mhdd тот самый диск уже небыл видео и снять пароль не удалось.
но собсвтвенно о чем это я... может както поможет вот что:
Вложение:
это скриншот от сервиса мануала к "Acer_Aspire_7750_7750G". пока его читал, то на странице 74 есть упоминание о том как снять пароль с жесткого диска.
сначала я файл pdf хотел прикрепить но не принимает его система (это я недавно искал спецификацию к своему ноуту).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:51
где бы еще взять этот unlockHD.exe?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate momentus 5400 усатновлен парол
kantora555
15 ноя 2016, 13:05
kantora555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите поднять Seagate Momentus 5400.6
Spiridv
8004
24 янв 2017, 00:13
anactiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 640Gb залит, не включается
georgiy91
06 мар 2020, 10:01
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012
Gerich
6533
05 мар 2018, 23:34
Gerich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
28 окт 2019, 23:07
cron
