Текущее время: 30 ноя 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: L630-140 PSK01E (6050A2338401-MB-A02) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 14:06
Здраствуйте мастера, принесли вот такой ноутбук Toshiba L630-140 не включается, при подключении зарядки никакой реакции не происходит, индикации лампочек нет. на кнопку не реагирует. на кнопке 0,3 вольта.
max17435e:
3 нога dcin 19.4V,
4 нога LD0 5.4V,
10 нога ACOK 0,
19 нога ACIN 1.69V
22 нога Vcc 5.4V
14 нога PDSL 26,7V. этиже 26 вольт на затворах 4410N(он открыт на S и D по 19.4V) и 6675bz(закрыт на S 19.4 а на D 0V)
шим TPS51125:
16 нога VIN 0
7 и 24 соответственно VO1 и VO2 0.3V
на питающей ноге биоса тоже только 0.3V
подскажите новичку где капать, я так подозреваю что 6675bz не исправен?
 Заголовок сообщения: Re: L630-140 PSK01E (6050A2338401-MB-A02) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:07
1) проверить сопротивление на дроселе L9.
2) куда делось опорное напряжение с TPS51125.
3) если на L9 низкое сопротивление разомкнуть перемычку PAD7, проверить сопротивление до и после перемычки.
далее по результатам замеров.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:20
может это поможет
viewtopic.php?f=54&t=64501
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:38
боюсь без схемы не определю где L9 и PAD7 расположены, на самой плате не нашол таких обозначений...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 10:50
схему я нашел на этот ноут, а вот упомянутые дросель L9 и перемычка PAD7 в схеме не нахожу
[mod="igils"]Не надо цитировать все подряд. Для ответа есть кнопка ответить под сообщением.[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 44 секунды: ----------
Еще один ньанс, обнаружил что C6208 пробит и звонится накоротко и даже не грелся, снял кз ушло но в остальном без изменений... U6200 менять ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:32
поменял u6200 . ни чего не поменялось...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:16
Если схема есть, то в чем проблема определить, где теряется VIN 19В на ШИМ дежурки?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 13:31
я еще учусь разбираться в схемах и пока не догнал
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:09
спустя пару лет я всётаки победил этот ноут. кинул перемычку с PAD6203 на 16-ю ножку TPS51125 и материнка завелась)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L630 (6050A2338401-MB-A02) нужeн фото
в форуме Toshiba
Vusal
11 янв 2018, 07:21
santokho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26328
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L955-S5370 (6050A2532401-MB-A02) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Toshiba
Abduldjalil
27 авг 2017, 13:12
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1d18x (6050a2412801 mb-a02) Не реагирует на кнопку включения
baxa1
31 мар 2019, 19:07
baxa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshıba satalite l630 (6050A2338402-MB-A02) hdd problem
в форуме Toshiba
harun
18 сен 2023, 13:01
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
