Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Asus K501L (K501LX REV. 2.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 11:16
Приветствую!
Ноутбук Asus K501L
Платформа K501LX REV. 2.0
Процессор SR23Z
Видео N16S-GT1-KB-A2
Мультиконтроллер ENE KB9018A A3
Схемы нет.
Дежурные 3.3В и 5В есть, на кнопке 3В есть.
При подаче питания на плату потребление тока гуляет от 0.09А до 0.41А и слышны щелчки в районе ШИМ RT8248A (5E=), питание памяти, судя по даташиту. При отключении нагрузки с этой цепи разрывом PJ8201 ситуация не меняется. При этом на между UGATE(17) и PHASE (16) сопротивление 2.5 Ом, после снятия «верхнего» мосфета не увеличилось, мосфет исправен. Иногда через несколько минут после отключения питания сопротивление увеличивается. Замена ШИМ также ничего не изменила. Видимо, проблема с обвязкой ШИМ. Прошу помочь номиналами элементов, схемой (хотя бы куском) и умными мыслями по теме)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501L (K501LX REV. 2.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 21:55
слот под память есть?
Посткарту подкидывали/разпаивали?
на эту плату есть и Boardview и repair guide
search.php?keywords=K501LX+&t=340&sf=msgonly
USB линии впорядке?
это лучше любой схемы, тем более что вам схема дала бы если элементы на плате не подписаны? :-):
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:17
Слот под память есть, пост-карту на данном этапе подключать нет смысла, инициализация не идет.
За Boardview спасибо!
USB линии в порядке.
А вот не подписанные элементы вполне можно определить по выводам ШИМ-контроллера :a_g_a:
Подсказали, что, судя по обозначению, PJ8201 это не питание памяти, а +1.05VSUS. Но даже если так, с отключенной нагрузкой проблема остается... Буду изучать Boardview.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:05
у вас есть даташит на шим
вот и смотрите питания шим и .т.д
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:50
Проблема решена. На двухканальном лабораторном блоке питания объединил каналы по минусу и с одного канала подал 19 вольт на разъем питания, а с другого – 5 вольт в отключенную от ШИМ цепь дежурного питания. При включении блока питания на секунду возрастает ток и срабатывает защита, через несколько секунд все повторяется. Прощупать нагрев неисправного элемента просто не реально, он не успевает настолько нагреться. Выручил новичок в нашей лаборатории – Тепловизор! При осмотре платы через тепловизор обнаружил пульсирующее изменение температуры (за секунду нагрев на пару градусов и мгновенное остывание) на одном из мелких конденсаторов. Снял – просадка пропала. Подключил цепь дежурных 5 вольт штатно к ШИМ, получил запуск. К слову, конденсатор стоял в цепи питания кулера и просаживался только под нагрузкой. Без тепловизора его вряд ли бы удалось вычислить.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:56
не подскажите какой кондер, аналогичная ситуация
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
DAV0409
03 мар 2021, 04:11
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501L (asus k501lx rev 2.0) опознать детальки
Rostyk.07
2718
12 дек 2017, 10:58
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501l (K501lx rev:2.0) Не устанавливается windows
morya4okkk
21
9669
28 фев 2018, 11:56
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k501l (k501lx) нужна помощь в определении номиналов
serg48
19 янв 2017, 15:47
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501l (K501LX rev.2.0) Отключить распаянную память
Joke®
01 ноя 2017, 17:14
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 163
