Текущее время: 30 ноя 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Msi gx740 пример взаимозаменяемости видеочипов
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:43
Здравствуйте уважаемые форумчане, решил поделиться опытом и за одним спросить о подобных примерах...
Значит есть такой ноут, нет изображения, платформа ms-17271. При осмотре обнаружил сильно гретую видеокарту, чип стоит родной 216-0769008, покупать не охота новый чип так как чип не реагировал на прогрев. Ставил на проверку gt240 mxm с acer 5739g - картинка появилась сразу. В загашнике у меня была msi hd5770 референсного дизайна, бывшая два раза на прожарке чипа на паяльной станции (к слову, после этого она работала очень долго, главное следить за температурами и делать профилактику). Её было не жалко, решено было использовать её как донора, решено - сделано! Чип был с маркировкой 215-0754026, внешне ни чем не отличался от родного в msi gx740. Да и по характеристикам они ни чем не отличаются, разве что рабочими напряжением и частотой. После замены ноут ожил, видеокарта определилась как hd5770(!). Частоты и напряжение те же что и у mobility hd5870, число вычислительных блоков то же. Прогнал тесты производительности, вроде те же результаты что и у родной видеокарты. Нагрев сильный, до 100 градусов не сразу разогревается, но и родная видеокарта так же греется...
Вобщем моё давнее любопытство утолино.
Может у кого есть подобный опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Msi gx740 пример взаимозаменяемости видеочипов
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 12:42
В личном пользовании такой бук, родная карта едва достигает 90 и то, если дома очень жарко. А чип в случае кончины можно на 9024 или 9010 махнуть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:36
Nik_1991
Это я так понимаю 216-0769010 и 216-0769024, но какой смысл если цена одна...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Как то попался ноут ДНС с дохлой 6970m, жаль что не попробовал от десктопной 6870 или 6850 поставить чип, сейчас есть такие видеокарты полудохлые на руках, а пациента нет...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рамку матрицы msi gx740 или RoverBook pro p740
в форуме Куплю | Buy
KuZZaZa
09 дек 2016, 10:53
KuZZaZa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-GX740 (MS-17 ver1.2) Выключается через 15-секунд
в форуме MSI
fredy-87
3263
23 сен 2017, 15:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX740 (MS-1727 ) Вопрос по видеокарте MS-1V0S1.
в форуме MSI
ramsujot
27 апр 2018, 10:30
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727) Греется CPU в покое до 80-85гр
в форуме MSI
kedrikov
02 июн 2018, 13:25
kedrikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727) Крышку и рамку матрицы
wordmaster
24 сен 2018, 11:45
wordmaster Перейти к последнему сообщению
