Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: asus p8h77-v lx v 2.00 рестарт в цикле на пост коде 4f
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:43
Все доброго дня и удачных ремонтов!
Купил плату на восстановление, выправил сокет, с ЛБП обнаружил перегревающийся чип звука. Снял звук, сопротивление по линии 3,3в стала в норме (Было где то 10-12 Ом) Потребление собственно снизилось. Другой не запаивал.
Плата стартует по кнопке и через секунды вырубается, далее сама стартует и все по новой. Едва успевают проскакивать пост коды, последние всегда разные, чаще вижу такие в конце 49, 4f, 55
Биос перешивал на программаторе брав на сайте, микросхему биоса пробовал менять, все те же симптомы.
Прошелся по основным питаниям, напряжения поднимаются в пределах нормы, если смотреть осцлографом питание Vcc процессора, перед отключением на доли секунд сигнал на фазах по оси X растягивается, будто импульсы в 2 раза реже проходят, напряжение на дроселе собственно в этот момент с номинала как то ступенчато снижается. Может такое от неисправного мульта или от Шима?
 Заголовок сообщения: Re: asus p8h77-v lx v 2.00 рестарт в цикле на пост коде 4f
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 06:11
Звук? А может всё таки сеть? По описанию ваших симптомов похоже на проблемы с хабом или сокетом. Если прилетело по сети, то могло и хаб угробить и мульт и т.д. А сокет повредили для отвода глаз.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:00
Точно звук, там специфичные электролиты рядом.
Решил ШИМ заменить на похожий, с платы p8z77 снял шимку asp1102 сверил по даташиту, совпадает на мой asp1209. Заменил, плата показывает напряжение, но шим не отдает сигнал о поднятии напряжения хабу, плата уходит в ребут не отпуская ресет и не выводя никаких посткодов, напряжения поднимались под 1,3 (На данном процессоре 1,2 норма)
Запаял опять родной ШИМ, плата ведет себя как на неродном шиме, но напряжения уже 1,4 на ядрах и видео поднялось на 0,9в. Пока проверял сигналы от шима, заметил что ядра уже питаются под 1,49в и видео под 1,1в.
С донора ШИМ не проверялся, работоспособность неизвестна.
Пайку проверял под микроскопом, дополнительно пролуживал по краям с тонким жалом контакты. Такого что недосел или криво припаял не может быть.
Если какие нужны замеры могу сделать. На обе шимки проверял 5 и 12 вольт приходят, разрешение на 2 контакта 1,05 приходит, ответ PG из шима в 0в.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 15:40
Приехали шимки на плату, запаял.
Собственно вернулось к началу все, пост коды едва пробегают до 48 или 22 (если память не ставить) и отрубается.
Последний пост разный бывает. Звуковой кодек не запаивал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:28
 Заголовок сообщения: Re: asus p8h77-v lx v 2.00 рестарт в цикле на пост коде 4f  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:45
Скорее всего в сокете и была проблема, так как при снятии его с платы, десяток ног просто повернулись, причем температура платы была 120 градусов. На снятом сокете тестором первая проверенная нога не имела контакта с шариком. Плату я уже потом сам добил, оборвались пятаки, восстановил, но сокет не досел из за маски.
Плату в утиль и на распайку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) Постоянный рестарт на пост коде 41h.
Roofo
29 янв 2018, 12:02
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14ISK (LT41 SKL 14292-1) рестарт в цикле
Kacher
31 янв 2018, 04:14
saneklinus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
6477
08 апр 2019, 14:39
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды
в форуме Asus
Indeterminate
14 янв 2022, 11:59
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
в форуме Asus
practicezerg
5574
10 апр 2017, 01:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
