Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Acer 7739G (AIC70) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:37
Здравствуйте.
Ноутбук Acer 7739G, плата AIC70 MAIN BOARD REV 2.0, видеочип N12P-GV-OP-B-A1, Изначально в нем стоял процессор P6100, потом был заменен на i3-350M.
Ноут принесли с проблемой "что-то с видеокартой". Ноут включался на пару секунд и выключался.
Перекинул резистор, отвечающий за выбор видеокарты (переключил на встроенную), теперь ноут включается и выдает белый экран.
Вопрос: Нужно ли что-то еще делать для перевода на UMA?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7739G (AIC70) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 21:55
резистор R1716 переставить на место R1719
А дроссель по питанию чипа пробовали убрать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 14 секунд: ----------
на внешний монитор выдает изображение?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:46
Дроссель убирал.
Вопрос:
вот на этом фото Изображение
где должен стоять резистор, чтобы работал режим uma (вверху или внизу)?
Независимо от позиции резистора и наличия/отсутствия дросселя по питанию чипа имеем белый экран после включения.
На внешний монитор изображение не выводит.
Биос прошивать не нужно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все
akimov_aleks
08 янв 2015, 21:01
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739G (AIC70) отвязать от видео
akimov_aleks
17 фев 2015, 22:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7739 (AIC70) номинал
viktor67
11 фев 2015, 20:45
viktor67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AS7739G (Pegatron AIC70 rev.2.0) Опознать елементи
desertearch
23 мар 2016, 22:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7739 (AIC70 MAIN BOARD REV 2.0) Переделка в UMA
fredy-87
5832
19 июн 2017, 14:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
