Текущее время: 17 ноя 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: 17-y014ur (Wistron Diner 1.0 (Bristol Ridge))) Не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 19:20
1. Схему найти не удается. :(.
2. Дежурка есть все напряжения 3.3.и 5.5 в основные.
3. U2502 - как я понимаю BIOS питания нет.
4. Смущает КЗ. на катушке PL5201 - рядом с ней ШИМ его опознать не могу написано S205 5388.
Вопрос что питает шим и как называется?
Стоит ли шить KBC при КЗ на PL2501?
Рад буду любым советом всю голову сломал :(!
 Заголовок сообщения: Re: 17-y014ur (Wistron Diner 1.0 (Bristol Ridge))) Не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 08:30
кз это сколько? может питание проца , а шить шейте хуже не будет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 09:07
0.1 Om - тестер конечно не фонтан, но для Проца это тоже мало - да и не шим проца это. Шим проца ISL62771 PU4601 там в нагрузке 19Om.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 09:18
Фото платы было бы неплохо приложить, с указанием ШИМ у которого в нагрузке 0.1 ом.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:32
Фото платы и шима
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Снял шим - КЗ в нагрузке. Померял ESR метром 0.07Om.
SOC умер?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:32
так дай туда вольт с лбп
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:34
Дал 4.7А жрет и греется СОК.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 14:30
он и помер
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:49
К сожалению клиент отказался узнав цену ремонта паять СОК, - будем считать, что диагноз был правильный. :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y014ur ((Wistron) Diner 1.0 Bristol Ridge) помогите найти биос
Маркел
3280
02 сен 2019, 16:59
Маркел Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y014ur (Wistron Diner 1.0 (Bristol Ridge)) корректная замена процессора на аналог
foxy544
25 май 2020, 20:30
foxy544 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y014ur (Diner 1.0 Bristol Ridge) нет инициализации
axehandl
10 сен 2025, 16:53
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена CPU Stoney Ridge на Bristol Ridge
tekson
30 май 2021, 14:27
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ak092cl (bristol ridge) направляющие измерения 448.0ca02.0011
crow84
06 май 2023, 03:40
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
cron
