Текущее время: 27 ноя 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Emachines E528 (DA0ZR6MB6H0 REV.H) Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:39
Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически пока сам не выключишь с кнопки или от БП
При первом вкл. платы потребление подымается от 1,5 А до 1,7 А (подключен тока проц и ОЗУ (без нее такое -же потребление) (на рабочей плате потребление порядка 0,7 - 0,85 А).
Без проца потреблении порядка 200мА (на рабочей плате порядка 300мА) сравнивал.
Заметил что силовая часть питания проца сильно нагревается: PL6, PL4, ключи PQ20,22,23,24 (ОСОБЕННО 20 И 22). Шим ISL6266A менял, все ключи тоже заменил(ничего не поменялось), конденсаторы PC108, 92,93,11 проверил ESR - все в норме.,КЗ отсутствует в обвязке и цепи питания CPU.
VRON соответственно в норме 3,3V.
Сопротивление GM45 в норме(сравнил с рабочей платой, но там стоит GL40) порядка 13-14 Ом
Все питания присутствуют: дежурные 3.3V, 5v; питание CPU 1.17 V обе фазы (на рабочей плате аналогичное питание); память 1,5V; питание чипсета 1,05V;
EC запитан +3VPCU есть; флешка запитана EON EN25F16-100HIP 3,3V и прошита исправным дампом с рабочей платы.
Чарджер PU3 ISL6251A при заряде батареи потребляет 0,5-0,6 А (сравнил с рабочей) все в норме.
Следов залития и отгнивания не замечено, был лишь отбит конденсатор PC79 (установлен).
Вроде все описал, может кто с таким сталкивалсяи направит в нужном направлении, куда смотреть
Бездумно менять серер, юг и мульт неохота без весомых причин и замеров (пока ничего не замечено)
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E528 (DA0ZR6MB6H0 REV.H) Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 00:32
А пост кодов нет ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 01:33
пост карты нет и особого смысла не вижу, как то распаивал к мульту пост карту и ничего она мне не дала
меня настораживает большое потребление при подключенном проце , при этом питание его есть и оно в норме 1,17 В, но как будто проц чем-то нагружен(быстро раскаляется), этот же проц на рабочей плате работает норм, и другой проц тоже (подкидывался)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 01:57
Ну а например: идет обмен с памятью - проц не вычитывает - далее рестарт.Ну как версия. Просто если идей нет / как у меня /,то я бы подкинул пост - может что-то увидим ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:44
проблема не вычитывания или обмена, а огромное потребление платы при подключенном проце (процессоры подкидывал и другие) при этом КЗ и заниженного сопротивления нет,да и транзисторы с шимом менял, все по прежнему.
Вопрос почему проц при вкл платы сразу так много потребляет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:54
Alex7GT
Удалось найти неисправность? Имеется плата точно с такими же симптомами. Циклическая перезагрузка и раскаленный проц после 3-4 секунд после включения.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 19:51
В общем, обнаружил, что если слегка надавить на север, то плата уже не уходит в ресет, но изо все так же отсутствует. Снял север, и как следовало ожидать, под ним куча оторванных пятаков. В основном, оторванные пятаки находятся в нижнем левом углу. Попытаюсь всё таки их восстановить и запаять хаб на место.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 00:53
Джо неуловимый писал(а):
Alex7GT
а потребление тоже огромное как у меня? 1,5- 1,7 А
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:34
Alex7GT
Отпишусь по проделаной работе, да после всех заморов и проделаной диагностики сделал вывод, что проблема с севером, точнее с отвалом (обрыв пятаков)
Если придавив нижний левый угол севера то резкое потребление прекращается и выравнивается в пределах 0.72- 0.75 А, после плата стартует и выводит картинку.
Как сниму север и восстановлю плату, затем запаяю отпишусь (с выкладкой фото до и после ремонта).
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E528 (DA0ZR6MB6H0 REV.H) Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 19:57
Забыл про эту тему напрочь, но ее все же решил
Проблемой оказались оборванные пятаки под севером GL40
После восстановления и запайки (кстати запаял GM45) плата заработала
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Тему закрываю, может кому еще поможет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически
sash1993
03 мар 2017, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. на ноут Асер мать DA0ZR6MB6H0 купим
в форуме Куплю | Buy
Irbor
08 янв 2017, 14:37
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn
mastermakc
3004
18 июн 2018, 16:43
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TAB2 A10-30 (TB2-X30L) Не включается, вибромотор циклически включается и выключается
в форуме Lenovo
dmitryrussf
17 фев 2023, 16:00
vibobrovskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается
kornaut
2950
03 мар 2020, 15:11
kornaut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
