Текущее время: 25 ноя 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 12:38
Добрый день. Имеется БП Sirtec High Power HPC-560-A12C (560W). Проблема по 12В линии (с остальными все ОК) . Без нагрузки выдает 11,9В; установленный в компьютер и подключенными компонентами 11,6В; при нагрузке на видеокарту (игры) падает до 11,3В. В чем может быть проблема? Заменил пока на время на другой, при нагрузке 12,3В проседает до 12,1В.
Схема в pdf: http://www.rom.by/files/circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
UPD: Кондеры по всем выходным линиям менял (немного вздутые были только по 5в)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 22:11
типовая схема "косого полумоста" с APFC, лучше разглядывать FSP Epsilon 550-80GLN
внутренностей не видно,
кроме кондёров ещё любит перегреваться ДГС
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 23:07
Проверь элетролит в высоковольтной части (150мкФ на 450В) и в питании ШИМ и супервайзера
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:20
c20 c56 c38 c26 = 10mkF 50v; c15 = 1mkF 50v их емкость немного откланяется от номинала. ESR нечем проверить. Высоковольтный (С29) на 470 мкФ, не проверить, за диапазоном мультика. Все мелкие могу заменить на новые, поможет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:37
занижение 12в. говорит о том что завышено 5в. или низкая нагрузка на него напаяй нагрузочные резисторы на выход 5в.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 22:08
Какие значения напряжений блока питания без нагрузки и с нагрузкой +5V, +3.3V ?
Было ли напряжение нормальным раньше, или нагрузка возросла (мощнее железо) ?
Если перекос напряжений, возможно недостаточная мощность ДГС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIGH POWER HP-450-A12S
Macintosh_RK
08 ноя 2017, 18:41
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LE26C350D1W, ремонт блока питания i26hd_ahs
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме LCD
roman05
65
25366
30 апр 2017, 21:48
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
15695
05 июл 2018, 10:31
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания ноутбука Samsung NP300U1A
alex01981
08 янв 2018, 18:56
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC3215F (Ремонт блока питания)
в форуме LCD
Lordofhell
28
39644
08 окт 2018, 20:07
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
