Текущее время: 26 июн 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: PMP7100D3G_QUAD не работает от акб
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 00:27
Доброго всем вечера , ну или утра))). Принес товарищ мне это чудо в ремонт со словами "типа не включается". Итак начнем.
Модель планшета PMP7100D3G_QUAD , материнская плата 8642С V2.0, на борту имеем Chipset Rockchips RK3188, CPU Quad Core ARM Cortex A9, GPU Mali 400 MP , Сharger BQ24196RGER, контроллер питания ACT8846. Поведение такое: при вставленной зарядке планшет включается и исправно работает, заряд акб показывает 100 процентов (4.1в), но стоит выключить зу и планшет выключается , на контактах акб напряжение при этом проседает до 3 вольт и резко поднимается до указанных ранее 4.1в. При попытке включить планшет на несколько секунд появляется изображение на зкране и гаснет. Акб подкидывал , результата нет (правда не уверен что другое акб исправно) . На форуме есть тема с похожей проблемой , там все решилось заменой акб, но мне кажется что это не мой случай. Подкиньте идею в каком направлении искать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: PMP7100D3G_QUAD не работает от акб
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 00:40
Возьми нормальную заведомо исправную акб(емкость пофиг). Такое поведение родной акб говорит о потери емкости. А "играми" с кратковременным включением можно запороть прошивку. Еще и шить надо будеть.
 Заголовок сообщения: Re: PMP7100D3G_QUAD не работает от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 02:54
Истину говоришь! Итак , отпаял банки на родной акб, подкинул другие, результат тот же. Думал уже акб заказывать , но тут мне в закромах попалась акб с Lenovo B8000 ! Подкинул на планшет и аппарат завелся. Из всего вышесказанного можно предположить что банки живые а помер контроллер акб. Так как ремонтом акб не занимался никогда, вопрос к знатокам , можно ли отремонтировать данный контроллер акб??? Стоит ли оно того?
---------- Добавлено спустя 48 минут 12 секунд: ----------
Разобрал родную акб, пропаял все что было можно на плате контроллера. Аппарат стартанул, в системе акб отображается 97% а не 100% как было раньше. Посмотрим на сколько хватит такого ремонта))). Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 01:19
Перемычку поверх терморезистора u35 ptc на контроллере АКБ и все норм(может на прогрев повелся, но не проверял, оставил перемычку). Спасибки форуму.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения планшета Prestigio multipad pmp7100d3g quad
в форуме Prestigio
And81
22 сен 2018, 11:23
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad 4 Ultra quad 8.0 3G pmp7280c 3g quad вечный перезагруз
в форуме Prestigio
serjick
03 фев 2020, 14:01
kryugerles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pmp7100d3g Проблемы при работе с АКБ
в форуме Prestigio
DikoST
4812
15 окт 2015, 17:04
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad pmp7100d3g (не работает от батареи)
в форуме Prestigio
Master-iv37
6348
10 май 2018, 20:32
Сергей96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP7100D3G
в форуме Prestigio
sto51
26 фев 2015, 13:23
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
