Текущее время: 17 май 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:56
Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не хочет запускаться без процессора? Если вставить CPU, то неисправная подсистема его питания легко может его сжечь.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессо
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:00
Есть шим процессора которые предусматривают запуск в тестовом режиме без цп, вы бы для начала назвали на какой шим питание вашего ноутбука или платформу
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:39
77romantik77, возьмем для примеру материнку от настольного компа Foxconn H61MXL, в подсистеме питания процессора которой стоит шимка ncp6151 ( datasheet: http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... 51A_DR.PDF ).
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 23:02
подключил питание прцессора
включил без срu
плата включается и питание не коротит, померял питание cpu = 0в
на 99,9% проц вставиш не сгорит
(ремонтировал не одну тысячу мазеров)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 08:16
Благодарю Вас за ответы!:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз, распиновку разъема внешнего блока питания от монитора Acer S200HL B
в форуме Acer
Oleg10011001
30 дек 2018, 03:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите плиз что за зверь шим BAA6WD
sergbv
13 мар 2018, 18:09
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите плиз может у кого было
в форуме Samsung
Kabers
2239
05 апр 2020, 01:00
Anvarberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите плиз куда копать
F22
19
1871
08 июн 2021, 05:38
WaySheGoes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Порядок gddr5 на PS4 PRO ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
ДмитрийMula1
17 янв 2022, 00:40
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
