Текущее время: 22 ноя 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: X750lb (x750lb rev 2) отвал проца
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:26
Подскажите что лучше сделать в данной ситуации. когда нажимаешь на кнопку включения с подключенной батареей то он при нажатии засветится светодиод лампочка и всё дальше нет ни изображения ни инициализации жёсткого диска ничего , если же отключить батарею то будет тоже самое но если его выключать и включать то с 3-4 раза заведётся и будет работать пол дня потом тухнет и тоже самое. Если же прижать прижать проц то всегда врубается и с батареи и с БП, сделал на этом вывод что в этом ноуте отвал проца. Теперь вопрос , подскажет кто то есть ли на этот проц (J316B344 sr160) I3 трафарета ? я искал на али так и не нашёл и стоит ли заморачиваться с реболом этого проца ?
 Заголовок сообщения: Re: X750lb (x750lb rev 2) отвал проца
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:37
это может быть и отвал кристалла от подложки, а трафарет ищется по сокету https://www.partsdirect.ru/goods/449698/
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:39
https://www.partsdirect.ru/goods/415280/ не оно?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:31
Сообщение не в тему
прикольно, одно и то же, но с разницей в 100р :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:42
Сообщение не в тему
что нашел то и выложил, оказалось что не я первый :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:46
Раз все равно собираетесь перекатывать шары, то я бы пробовал все таки реболл. Будет работать - хорошо, нет - значит перекат. Так для себя можно и заказывать матрицу и шары.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:24
Tovirus
А чем "перекат" отличается от реболла?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:26
MSF113 писал(а):
Tovirus
Сообщение не в тему
написал что то что б что то написать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:59
youngwar писал(а):
MSF113 писал(а):
Tovirus
Сообщение не в тему
Извините... Имел в виду прогрев :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 17:32
и ёщё один момент проявился , работает сейчас минут 25-28 и тухнет думал дело в винде типо активация и т.д. но в биосе та же беда происходит если не выходить с биоса то тухнет через 25-28 мин и промежуток всегда точный (тухнет - как обрыв по питанию) температура в норме
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:18
Решил проблему выключения перепрошивкой биоса , трафарет нашёл и чип теперь нашёл , спасибо всем тему можно считать закрытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb ( X750lb rev2) Не видит SATA устройства
HHughes
18 окт 2017, 23:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750l (X750LB rev 2.0) Нет EC_RST# на контроллере
vlabgest
20 дек 2017, 19:56
vlabgest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R751L (X750LB Rev:2.0) Нет признаков жизни.
Джамбулец72
2614
21 фев 2020, 17:22
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L ( X750LB Rev 2.0) Включается через раз, нагревается U2601
EdVanAmator
08 апр 2022, 12:37
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R751L (X750LB) BIOS dump needed
grzewoj
26 июн 2015, 16:21
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
cron
