Текущее время: 19 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:46
Проблема такая, ноут принесли не выдавал картинку на кнопку реагировал.
Заменил видео чип 216-0833000
Ноут включается показывает надпись SAMSUNG и всё, при нажатии F2 показывает что заходит в BIOS и всё.
Пробовал менять проц А6 стоит, ставил А6 и А8. Память разную пробовал.
Всё греется в норме, север еле тёплый, вентилятор отрабатывает по прогреву.
Подскажите что тут может быть, может видео чип плохой или что-то с прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:11
а если в UMA перевести?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:59
Так он в биосе зависает?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:34
Проверте HUB и его обвязку!
USB тоже из него проверте сопротивление!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:43
Такое было однажды, причина - 3000 видео....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:16
Или плохо сел чип, или сам чип. Хотя есть шанс, что это две разные поломки... До вас кто то колупал?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 20:23
скорее всего новый видик не алё... биос то шили?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:33
Попробовал поставить разные чипы от разных поставщиков, из трёх не один не завёлся.
Но после решил поставить обратно первый чип...и вуаля заработало.
короче скорей всего просто ггшные чип вот и всё, китайцы засранцы...достали перемаркировывать и шлак впаривать.
всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд
в форуме Samsung
Вячеслав61
18
6760
14 апр 2018, 21:54
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
в форуме Samsung
Blackevolution
09 ноя 2024, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер
в форуме Samsung
nik0
3714
24 июн 2019, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (LA-8863P) нет 5 Вольт, но есть питание USB
в форуме Samsung
Dark_Goddess
933
05 фев 2026, 13:25
Dark_Goddess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID
в форуме Samsung
lol4ik
13
3359
14 янв 2021, 13:24
lol4ik Перейти к последнему сообщению
