Текущее время: 13 ноя 2026, 07:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:44
Добрый день! Не включается, батарея не заряжается. На мосфетах (PQ58, PQ59) чарджера не поднимается напряжение от сети (батарея села, поэтому проверить от батареи нет возможности). После сброса защиты PG6 после подачи напряжения, на выходе транзистора PQ58 появляется напряжение, но в течении минуты падает до 0В.
Мульт NPCE985LA0DX
Чарджер ISL88731C
Напряжения на заряднике:
2 ACIN 3,43
3 VREF 3,21
13 ACOK 3,96
21 VDDP 5,06
22 DCIN 19
25 BOOT 4,75
26 VCC 5,2
Подскажите, что может быть причиной отсутствия напряжения на выходе?
 Заголовок сообщения: Re: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:06
После принудительного отключения OVP, открылся PQ35 и VIN=19в. Калится шим дежурки TPS51427A. Транзисторы, по 3,3в и по 5в целые, сопротивления на дросселях дежурки приемлемые. Шим дежурки под замену?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:09
По LDO сопротивление смотрите.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:06
Сопротивление по LDO порядка 500 ом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:17
По 3 или 5?
Мало.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 10:51
vldmrdnpr писал(а):
По 3 или 5?
Мало.
Ну между LDO и gnd сопротивление 680 ом, между выходом дежурки по 3в и землей сопротивление за 60кОм, между 5в дежурки и землей тоже за 60кОм. Между LDO и 3в дежурки тоже за 60кОм, между LDO и 5в за 60кОм. Или я что-то не то измеряю?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:45
На 4н pu15, какое сопротивление?
На 6237LDO5 3 потребителя. Отключайте последовательно. Не поможет, тогда сама шимка в ауте.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:49
На 4 ноге PU15 60кОм. Буду пробовать отключать потребители LDO. Или сначала снять шим дежурки?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:10
при чем здесь 4 пин, это ж энейбл, смотреть надо на 7 пин
из потребителей там все термодатчики, которые вряд ли выходят из строя ну и сама шимка 19 ножка V5DRV
скорее всего шим под замену
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:42
схему смотрите, прежде , чем глупости писать.
это уж Вам решать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:20
ну PU4, насколько я понимаю, это LDO-регулятор. На 4 ноге +3VPCU. Я так понимаю, узнать сопротивление по +3VPCU нужно было узнать, чтобы убедиться в лини RTC.
В общем, снял шим дежурки, сопротивление по LDO уходит в килоомы.. Буду заказывать шим
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 09:37
Главное без ШИМа не включай, а то еще что-нибудь заказывать придется.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:27
vldmrdnpr писал(а):
это уж Вам решать.
Заменил ШИМ дежурки, сопротивление по LDO теперь в норме. После сброса PG6 дежурка все равно уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 02:35
какое сопротивление по линиям +3V_WAKE и +5V_WAKE относително земли и VIN
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:41
проверте нет ли КЗ на истоках транзисторов PQ19(+3V), PQ55(+3V_S5) и PQ27(+5V_S5)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
в форуме Sony
razzaqov
14
4173
20 авг 2021, 20:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony svf152c29v (DA0HK9MB6D0 rev:d) нет дежурки
в форуме Sony
Lexfiter
13
5114
08 ноя 2017, 14:21
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V SVF1521E1RW (DA0HK9MB6D0 rev:D) Нет изображения, пост-код 2E
в форуме Sony
Gambit
16 июн 2018, 12:42
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 (REV.D)) Нет изо
в форуме Sony
BAZbIL
30 авг 2020, 19:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 REV:D) Подскажете название элемента пожалуйста
в форуме Sony
Ivan5656
21 сен 2024, 22:15
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
