Есть двух чиповая GTX690. Сопротивления обоих GPU в норме (10-14Ом в зависимости от температуры).
Изначальная проблема - исчезает питание GPU после нескольких секунд 3d-нагрузки.
Потом сгорел по верхнему плечу один DrMos Infineon Tda21211 - того GPU, который ближе к видеовыходам.
Была заменена вся соответствующая система питания на новые компоненты с ali (ШИМ NCP4206 на такой же и Tda21211->Tda21220), осциллограф показал, что все 5 фаз работают.
И ничего не изменилось :( - все фазы работают, но исчезает питание GPU после нескольких секунд 3d-нагрузки.
Потом проблема усугубилось - не всегда появляется напряжение на GPU, иногда рестарт БП через 5 секунд после старта системы.
Была выпаяна одна фаза - та которая в прошлый раз горела. Старт стал стабильнее, но в 3d всё равно вырубается.
Были замерены напряжения при удачном старте с картинкой, пока отображается экран системного BIOS.
На втором gpu (на котором ничего не менялось и не горело) - всегда на мультимере 0.984v, на осциллографе ровно, интервал между открытием верних плеч - для каждой из фаз - 2-4мкс (что согласно datasheet NCP4206 соотвествует 500Кгц, заданным резистором RT=138КОм; видимо из-за маленькой нагрузки иногда активация пропускается).
На проблемном gpu - иногда "0.984v и ровно", но иногда на мультимере 0.965v-1.05v, а на осциллографе дикие осцилляции с периодом 10мкс. При этом интервал между открытием верних плеч - для каждой из фаз - тоже 10мкс (резистор RT такой же 138КОм, то есть по идее должны быть 2 мкс).
Всё указывает на ШИМ, но он менялся на новый без изменения симптомов.
Питание на ШИМы - очень простое - 12V пропускается через 340Ом (и становится 5v) - с ним всё OK.
Прикладываю картинки с осциллографа - мерялось на конденсаторах в районе выхода с ситемы питания (0.2v, 10мкс деление).
На проблемном GPU - осцилляции порядка 0.3v:
На нормальном GPU - всё ровно:
Чем может быть вызвана такая осцилляция, может кто сталкивался? Обвязку ШИМ и всех фаз смотрел, ничего подозрительного не обнаружил.
