Текущее время: 18 май 2024, 08:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus K501l (K501lx rev:2.0) Не устанавливается windows
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 01:01
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой. Во время работы произошел сбой ошибка bsod, не помню уже какая, короче win перестал загружать, решил переустановить, но не получается постоянно появляется ошибка bsod либо во время установки либо уже после установки win, при первой загрузке выпадает в синий экран (ошибки либо 0x00000c1, либо 0x0000225). Ставлю win10 с кармана zalman(он является виртуальным CD-Rom), win7 так же себя ведет. Загружался с lifecd не все загружались. Протестил оперативную память, ошибок не показало. Там 4gb планка и 4th впаянная память. Подскажите можно ли впаянную отключить? И как это сделать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501l (K501lx rev:2.0) Не устанавливается windows
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 03:05
А жесткий диск проверяли?? без него пробовали с лайвсд загружаться??
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 03:12
Hdd проверял, устанавливал другой Hdd. И без него пробовал, все без изменений. Так же есть ssd sata на 16gb, пробовал на него, те же ошибки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:18
Переключить режимы Zalmana не пробовали??? поставить не DUAL, а VCD. и в биосе тоже Legasy - UEFI а также IDE - AHCI попереключать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:07
все это пробовал, кстати если ставить в режиме UEFI то код ошибки 0x00000c1, если в Legasy то ошибка 0x0000225
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 01:48
В общем вот какая ситуация. После очередной попытки запустить win, отключил блок питания и оставил этот ноут. Через время включил от аккумулятора не подключая бп, win загрузилась и ноут нормально работал, подключил бп, оно определилось и батарея заряжалась, но ноут работал до перезагрузки, с подключенным бпwin не грузиться, ошибки. Что он загрузился нужно отключить бп подождать минут 5 и включить без блока. Если подключить блок во время загрузки ноут выключается и включается с ошибкой(типа нажали кнопку ресет ну и винда не загружается). Пробовал 3 разных блока.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 02:24
Вывод сам напрашивается, с другим БП пробовать для начала, а потом уже смотреть по цепи питания, что делает мозг :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 02:30
Три бп пробовал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 11:59
Рано радовался, на следующий день он перестал загружаться и от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 13:29
без АКБ пробовали? Вчера пришел ноут asus x550, с проблемой- зависает и разные ошибки, прошил, не помогло, снял АКБ, перестало....
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 20:23
Заблокирован
попробуйте прошить биос
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:07
без АКБ пробовал. то же самое. Сейчас прошил биос, пробую.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 28 секунд: ----------
прошил 2 версии биоса, все равно уходит в ошибку, код остановки:machine check exception
---------- Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд: ----------
на офсайте есть версия биос с такой пометкой:BIOS 206
Fix the system can't boot with SAMSUNG memory
но зашив ее через flash utilite в биосе, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:37
А ты оперативу потестил мем тестом???Нужно тестить мин 4 цикла!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:47
Я так понимаю что ASus знают о проблемах с памятью samsung. Я тоже склоняюсь к проблемам с ОЗУ, просто не могу нигде найти инфу как отключить ее
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:48
чем память проверяете? мемтест не всегда что-то находит. пару раз такое чудо было. только замена озу помогла. а в вашем случае сложнее с впаянными банками.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:03
проверял двумя версиями memtest86+ , двумя версиями testmem, goldmemory 7.85 pro, windows memory diagnostic. все по 4-5 проходов, ошибок не выявило.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:41
Нужно резать дамп биоса чтоб отключить оперу, попробую напишу !
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:23
буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 04:58
Попробуйте отключить wi-fi адаптер, а также попробуйте загрузиться в linux ( например systemrescuecd)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:36
wifi отключил, не помогло,вообще отключил все что можно было. linux mint загрузился, разные пробовал live cd все с ошибкой не загружаются, программы из набора hirens загружаются не все, загрузились только тесты памяти и жесткого диска, остальные с ошибкой :Создаю 64мб Ram-диск как R: Ошибка в таблице размещения файлов на диске R Папка уже существует Имя команды или файла указано неправильно
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:51
Сейчас с такими же симптомами hp pavilion g7. ПЕ не грузятся либо грузятся криво. Линукс с хиренсбута стартанул, винды не ставятся никакие.... То что стояло - не грузится. Изначально был с битым биосом... А еще - флешку видит через раз, думаю дохнет юг в хабе... Даже не смотрел как он там организован... Врядли народ возжелает менять хаб...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:56
кто нибудь решил данную проблемму??? такой же ноут с аналогичными симптомами......machine check exception хот установка ОС хоть LiveCD...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
DAV0409
03 мар 2021, 05:11
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501L (asus k501lx rev 2.0) Помогите опознать детальки
Mich6el
20 янв 2017, 09:18
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K501L (asus k501lx rev 2.0) опознать шимку
Mich6el
3100
29 ноя 2016, 02:42
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501L (asus k501lx rev 2.0) опознать детальки
Rostyk.07
1647
12 дек 2017, 11:58
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501L (K501LX REV. 2.0) Не запускается
q2andrey
09 апр 2019, 18:56
dodor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lankaster, Techniks, Yandex [BOT] и гости: 22
