Текущее время: 26 июн 2024, 19:04
Ramzes.rus
Заголовок сообщения: MacBook Air (A1466 820-3437) Не включается, не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 11:17 Наличности на руках: 24.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Подскажите в как найти проблему Первый раз занимаюсь MacBook При подключение шнура питания не загорается индикация на разъеме, но при этом ноутбук стартует. Слышно как запускается вентилятор, экран еле различимо моргает (чернеет, как бы включается, если осветить фонариком то видно изображение) немного работает и экран опять становится мертвым, при этом куллер раскручивается до максимальных оборотов. В таком состоянии остается мертвым
Если разобрать ноут и снять шлейф J9500, то ноут запускается. Очень долго грузится, но стартует, экран нормально показывает картинку. Индикатор зарядки не горит совсем. Батарея в верхнем углу перечеркнута крестиком.
На микросхеме Q7155 на выводе PPVBAT_G3H_CONN прыгает напряжение с 8,6в до 1,0в. Так же на ней, на выводе 4 - PPVBAT_G3H_CONN напряжение прыгает аналогично. На отключенной батарее напряжение 8,6в. Проверил до микросхемы U7100, так же на выводе CHGR_BGATE прыгает напряжение. Проверил обвязку вокруг нее, там напряжение не прыгает, но не пойму какие должны быть напряжения в номинале. Проверял дальше напряжение по другим сигнал - вроде в норме.
В какую сторону копать?
Последний раз редактировалось Ramzes.rus 06 сен 2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Ramzes.rus
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466 820-3437) Не включается, не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2020, 15:26 |
DeeSee писал(а): От разъема j9500 до контрольного пятака дорожка целая, но на этом пятаке нет ничего
