Текущее время: 13 июн 2024, 16:47
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 ver 3.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2017, 12:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему fa7878 писал(а): Подскажите вероятного виновника? Дело было не в бобине...
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 ver 3.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2017, 19:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71880_1499605735.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
AgaM писал(а): А конкретней можно? Да какое там конкретнее? ТС в электронике разбирается на уровне физики 9-го класса максимум. И то не факт ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- fa7878 писал(а): Подскажите вероятного виновника? материнская плата или БП
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Erekena
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 ver 3.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2017, 19:55 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 10:38 Наличности на руках: 1.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Astana
fa7878 писал(а): Приветствую!
Есть материнская плата MS-7636 ver 3.1. Никаких признаков жизни. Дежурного напряжения нет. Подскажите вероятного виновника? Что на блоке питания (фиолетовый провод)? Где смотрите дежурку? Какое напряжение на FP куда подключается кнопка включения? В каком положении находится перемычка CMOS (jbat)?
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 ver 3.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2017, 20:07 |
Уважаемый, если хотите что-то посоветовать, то удосужтесь хотя бы правильно это описать. Erekena писал(а): Какое напряжение на FP куда подключается кнопка включения? FP? фронт панел не всегда может быть подписано. Сигнал правильно называется PWR_SW, коль на то пошло. Но если у ТС дежурка реально в ноле, то и PWR_SW соответственно в том же ноле. Erekena писал(а): В каком положении находится перемычка CMOS (jbat)? Какое это вообще имеет отношение к дежурке? Спросите еще в каком положении перемычка Master/slave А вообще, у ТС скорее всего са БП не даёт дежурку. А если с БП всё ОК, то проблема либо в сети, либо в хабе, либо в мульте или его обвязке. В любом случаи, ТС это не по зубам.
fa7878
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 ver 3.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 10:38 |
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 21:14 Наличности на руках: 3.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Россия
OzzyStr писал(а): http://kythuatphancung.vn/search/pc-mainboard-schematics_1.html
схемы плат MSI - посмотрите там, Вашей схемы нет, но по подобным,- найдёте и увидите с распиновкой и обвязкой. Спасибо за информацию, буду изучать.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 ver 3.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2017, 17:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70857_1506511856.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
C.O.B.R.A. писал(а): Erekena писал(а): В каком положении находится перемычка CMOS (jbat)?
Какое это вообще имеет отношение к дежурке? Зря вы так, вопрос очень даже имеет смысл, на некоторых мамках (не скажу за все, но такие точно встречались) при замкнутой перемычке сброса КМОС постер показывает отсутствие 3,3VSTB, и "ремонтировать" материнку удалением ненужной перемычки, или установкой нужной в правильное положение, лично мне тоже доводилось не раз...
fa7878
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 ver 3.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2017, 11:19 |
C.O.B.R.A. писал(а): да, но на этой материнке дежурка присутствует независимо от положения перемычки Не хочу Вас обидеть, но именно на этой плате отсутствие перемычки приведет к отсутствие дежурки, что проверено на практике, а также можете убедиться по схеме или boardview на этом форуме.
