Текущее время: 25 ноя 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Acer V5-571 (Husk MB) Нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:08
Всем привет
Имеется плата HUSK MB на которой нет силовой дежурки. LDO 3.3 и 5V имеются. Микросхема RT8223M. Все условия для запуска силовой части имеются- можно видеть на рисунке нижняя строка. В момент включения осциллографом можно увидеть секундное поднятие напряжений и всё. За эту секунду успел обсмотреть осциллограммы на затворах, а так-же на дросселях вых каскадов и ничего критичного не замтил. На всякий маханул саму дежурку, вых ключи, дросселя и танталы. На силовые ципи 3,3 и 5В от лабораторника подавал питание- ток до 300мА. Питание в норме +19В. Просадок никаких нету.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (Husk MB) Нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:35
По очереди сади Entrip и смотри. За ключами типа U3607 как потребление ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:38
Вы бы значения указали, а не таблицу из ДШ.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 22:08
Vin - 19V
Vref - 2.0V
Entrip1 - 5V
Entrip2 - 5V
EN - 2V
ENC - 2.65V
Vreg3 - 3.3V
Vreg5 - 5V
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:10
hobik писал(а):
Entrip1 - 5V
Entrip2 - 5V
силовые отключены. (д.б. 0,515-3В) Смотрите цепи управления.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:37
Да вы правы, внимательно прочёл даташит и таки при +5В на ENTRIP 1,2 дежурка работать не будет. Только не понятно вот что, судя по схеме нету никакой подтяжки к 5В. Всё что увидел что этот сигнал коммутируется на землю сдвоенным полевиком PQ4101. Или он внутри микросхемы поддтянут? Тогда каким образом обеспечить схему нeжными ей сигналами 0,5-3V?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:49
таки, да.
hobik писал(а):
Тогда каким образом обеспечить схему нужными ей сигналами 0,5-3V?
сопротивление (~100к) с entrip-а на землю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:53
Дошло. Получается образуется делитель между резистором внутри ШИМа и этими 100К. Сейчас буду отслеживать кто не разрешает открыться сдвоенным полевикам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет силовой дежурки
gera272
28 апр 2020, 15:53
gera272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в
segaK_yar
17
3185
23 апр 2021, 18:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
5474
12 июл 2017, 09:43
tirray Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-571 (Husk MB 11309-2) Греется ALC271X
Ronin73
01 сен 2017, 13:20
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 ( Wistron Husk MB 11309-2 48) не включается временнами
nurgali
12 сен 2018, 20:25
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
